Převod úrovní TTL <--> CMOS
Napsal: 04 čer 2012, 21:53
od Mathe
Ahoj, chtěl bych se Vás zeptat, jestli někdo nevíte o nějakém integrovaném obvodu, který by byl schopen převádět ttl logiku na cmos (5v na 3.3V).
Potřebuji připojit k čipu, který běží na 5V přes SPI druhý čip, který ale běží na 3.3V. Nejdříve jsem to chtěl udělat pomocí tranzistorů (open collector), ale jak jsem se dočetl, tak by to asi bylo příliš pomalé.
Datovou propustonost bych si představoval asi tak 1Mbit/s
Zkoušel jsem i něco pogooglit, ale většinou mě to odesílalo na anglické stránky (anglické obchody) a já bych to potřeboval koupit ideálně v GME/GES.
Díky za rady.
EDIT: Ještě jsem zapomněl napsat, že bych ho chtěl 7 portový (převod 7 nezávislých signálů)
Napsal: 04 čer 2012, 22:08
Na převod napětí "dolů" přece stačí jen odporovej dělič! Na co tam chceš cpát něco polovodičovýho?
Napsal: 04 čer 2012, 22:14
od ok1xgi
Tak tak, ale když to udělat složitý, tak s MC14504
A nebo ješte složitější tady http://www.ecelab.com/interfacing-ttl-cmos.htm
Napsal: 04 čer 2012, 22:22
od Andrea
Jestli ono nepůjde spíš o 5V CMOS / 3V3 CMOS. Protože 5V TTL se s 3V3 CMOSem domluví i bez nějakých složitých translátorů.
Napsal: 04 čer 2012, 22:25
od radekrd
Možná domluví, ale přímé spojení rozhodně dobré není. Alespoň ten odporovej dělič to chce.
Napsal: 04 čer 2012, 22:36
od Andrea
No vzhledem k tomu, že TTL obvody víc jak 3,5V na výstupu nedají (při pár mA), tak není potřeba nic.
Napsal: 04 čer 2012, 23:01
od radekrd
Teoreticky, naprazdno tam muze byt lehce vic, zvlast u modernejsich rad. Ono to sice bude fungovat, ale toho cca 0.5V navic muze udelat problemy. Zalezi na konkretnich obvodech. Může to i zkracovat životnost třívoltového obvodu (jeho vstupní části).
Napsal: 04 čer 2012, 23:06
od jjilek
ok1xgi píše:http://www.ecelab.com/interfacing-ttl-cmos.htm
Ale to přece není vůbec složité, je to tak jak je to nakreslené, jen mezi TTL a CMOS se přidá odpor 2k2 a je to. Místo hradel si přimysli jakýkoliv TTL výstup resp. CMOS vstup.
Napsal: 05 čer 2012, 06:05
od Mathe
EKKAR píše:Na převod napětí "dolů" přece stačí jen odporovej dělič! Na co tam chceš cpát něco polovodičovýho?
Alo co když budu chtít číst ze zařízení ? To asi s převodníkem nepůjde.
Napsal: 05 čer 2012, 06:23
od Andrea
radekrd píše:Teoreticky, naprazdno tam muze byt lehce vic, zvlast u modernejsich rad.
Ale TTL nemá žádné moderní řady, i LS a ALS na výstupu nedá víc jak těch 3,5V, prostě Ube je pořád 0,7V. Ale jestli někdo říká moderní TTL řadám HC... :roll:
Mathe: Jseš si jistej, že ten (asi) mikroprocesor je bipolár TTL? Dneska je skoro všechno CMOS.
Napsal: 05 čer 2012, 08:28
od MiloshCZ
Jestliže potřebuješ propojit 5V a 3V3 CMOSy a potřebuješ to obousměrně, tak doporučuju šváby od TI řady TXS http://www.ti.com/lit/an/scea044/scea044.pdf. Jen je potřeba dávat pozor na kapacitu připojenou na jednotlivé linky (myslím, že už to do datasheetu doplnili, ale na I/O piny je možné připojit kapacitní zátěž maximálně několik desítek pF)
Napsal: 05 čer 2012, 09:20
od Andrea
Já na to používám řadu SN74CBT(D), ale tu v GM ani GESu nekoupí.
Napsal: 05 čer 2012, 11:20
od Mathe
Asi už jsem našel odpověď.
http://www.rocketnumbernine.com/2009/04 ... -converter
Vypadá to dobře a snad to bude i fungovat.
Zatím děkuji.
Napsal: 05 čer 2012, 11:25
od Andrea
Kdybys hledal, už se to tu probíralo, i to schéma už tu někde bude.
Napsal: 05 čer 2012, 12:19
od radekrd
Andrea píše:
Asi jsi to nikdy neměřila, na výstupu může být bez problému i 4.3V u LS (bez zátěže, samozdřejmě záleží na mnoha okolnostech - a předpokládám, že ten třívoltový obvod bude CMOS), navíc UBE lítá s teplotou.
