DVD Gran Prix PTV285-DVB-T, nehrá zvuk
Napsal: 05 čer 2012, 19:34
od lipko
Ahojte. kamarát mi doniesol toto mini DVD so závadou, že nehrá zvuk. V obvode zvuku som nameral na IO D2822N na pine 2 napájanie 9 V. Pomocou sluchádka son našiel aj vstupný zvukový signál. Vymenil som uvedený IO za náhradu TDA 2822, no výsledok bez zmeny. Premeral som aj filtračné kondíky, bez zistenia závady. DVD neprehráva zvuk ani cez konektor sluchátok. Na čo by som sa este mohol zamerať?
Napsal: 05 čer 2012, 20:00
od mirosne
Nejaké nastavenia zvuku tam nie sú?
Napsal: 05 čer 2012, 20:26
od Michal22
Pro jistotu bych změřil, zda je na výstupu IO polovina napájecího napětí. Pokud ano, tak bych hledal vadu za výstupem IO (pokud máš opravdu na vstupu signál s dostatečnou úrovní). Napadá mě třeba ta zásuvka na sluchátka, v ní bývají rozpínací kontakty.
Napsal: 05 čer 2012, 22:16
od lipko
Nastavenie zvuku je cez potenciometer. Ten som premeral. Čo by sa dalo robiť s tým konektorom slúchadiel?
Napsal: 05 čer 2012, 22:23
od frantajetel11
Konektor slúchadiel - změřit kontakty a pokud je špatnej a nepoužívá se, tak ten rozpínací kontakt propojit na tvrdo :wink:
Napsal: 05 čer 2012, 22:59
od Michal22
lipko- pořád se motáme dokola, ale nemá to metodiku.
Postupoval bych takhle- pokud nemáš osciloskop, abys oměřil amplitudu vstupního signálu na pinech 1 a 16, tak je zkus alespoň odhadnout přes sluchátko.
Jestli se budou jevit OK, tak potom vezmi nějaký reproduktor, do série dej elyt 470M, pokud na výstupu uslyšíš adekvátní zvuk, tak byla ta výměna obvodu zbytečná a problém se nachází dál. Klidně i s tím elytem v sérii zkus poslouchat i za výstupním kondenzátorem pokud tam pořád bude signál, tak máš prolbém až v tom konektoru na sluchátka. Pak postupuj tak, jak píše frantajetel.
Napsal: 05 čer 2012, 23:34
od lipko
Dobre, ďakujem zatiaľ za rady. Odskúšam to, hneď ako sa k tomu dostanem, asi až cez víkend.
Napsal: 07 čer 2012, 13:09
od lipko
Ahojte. Premeral som ten sluchádkový konektor, po zapojení sluchátiek sa jednotlivé kontakty prepojili. Neviem však, ako zistím či sa aj správne prepojili po vypojení slúchadiel. Premeral som ešte raz aj potenciometer hlasitosti, tam som zistil, že nie je v poriadku ako sa to zdalo. Mám prepoj len na jeden pin a kostru potenciometra. Odpor som nenameral žiaden. Že by bol prerušený?
Napsal: 07 čer 2012, 23:37
od Michal22
lipko- pokud je to v tvých možnostech, zkus si nakreslit schema toho koncáku- od potenciometru po sluchátkový konektor. Hodně to pomůže...
Jde o to postupovat tak jak jde signál. Ty zatím skáčeš.
Pokud máš na horním konci potenciometru užitečný signál a na výstupu jezdce ne, tak je vadný potenciometr. Pokud na jezdci je a není na vstupu toho koncáku, tak je problém někde mezi. Pokud na vstupu IO signál je a chybí na výstupu, tak je problém v koncáku. Takhle pokračuj a dojdeš až na místo, kde signál chybí, před ním je problém.
Vytvoř si z jakéhokoliv zesilovače sledovač signálu- já osobně mám už bůhví kolik let sledovač udělaný z nějakého konc. zesilovače z teslácké TV (s MBA810), i s tímto udělátorem se dá udělat spousta parády.
Napsal: 08 čer 2012, 08:05
od lipko
Bude vadný potenciometer. Užitočný signál na ňom mám, no z bežca už nič nejde. Keď opriem sluchádkový hrot o výstup tak v repro silno zaškraboce, čiže koncový stupeň je OK. Potom som to skúsil prepojiť, teda obísť potenciometer, a zvuk je na svete. Skúsim niekde zohnať, no už teraz viem, že to bude problém. Každopádne ďakujem za rady všetkým a hlavne Michalovi22.
Napsal: 08 čer 2012, 09:09
od lipko
Ešte vás poprosím, akú hodnotu R, mohol mať ten stereo potenciometer? Na jeho zadnej strane som našiel len toto H J , 1003, C 103.
Napsal: 08 čer 2012, 09:17
A neda sa to zmerat? Draha nezvykne byt prerusena. Mozno to pojde aj rozobrat a opravit.
Napsal: 08 čer 2012, 09:39
od lipko
Oprava už neprichádza do úvahy, pri vyletovaní sa poškodili (otrhli) tri z piatich vývodov. Bol naozaj problém to vybrať von. Skôr zostane asi niečo tam prispôsobiť z nejakého podobného zariadenia.
Napsal: 08 čer 2012, 10:08
od fero7
lipko píše:Oprava už neprichádza do úvahy, pri vyletovaní sa poškodili (otrhli) tri z piatich vývodov.
Chudak DVD, chudak kamarat.
Zrejme uz bude byvaly kamarat.
Napsal: 08 čer 2012, 10:14
od Eleman
Podle toho 103 by to mělo být 10 kohm a podle toho 1003 zase 100 kohm, ale toto značení (1003) se nepoužívá, tak spíš těch 10k. :nevim:
