Stolní ventilátor PAL 50.léta
Napsal: 08 čer 2012, 11:19
od Giftmacher
Zdravím, asi všichni znáte tenhle klasický ventilátor. V poslední době mi přestává jít vypnout. Dnes jsem otevřel kryt podstavce a zdá se mi, že je nějak připálené vinutí na regulátoru otáček. Může mi s tím někdo poradit? Díky.
Obrázek
Napsal: 08 čer 2012, 13:05
od Hanger
Pokud ti nejde o historickou hodnotu, vyřešil bych to triakem :wink:
Napsal: 08 čer 2012, 13:16
od Giftmacher
Pokud to půjde, tak bych to rád vyřešil bez použití novodobých součástek, jinak je totiž v pěkném stavu.
Napsal: 08 čer 2012, 13:20
od forbidden
Tak pak jedině znova navinout ten reostat. Pokud je už prodřenej, tak kousek odmotej, abys změřil odpor na 1 m a pak odhadnul celkovou hodnotu odporu. Ty okraje budeš muset nějak fixovat, aby se posouváním jezdce nerozjely závity. Bude to drbačka.
Napsal: 08 čer 2012, 15:50
od Michal22
Já bych tam dal o pár závitů víc- přece jen nám trochu zvýšili napětí v síti. A možná jento fakt zdrojem toho poškození reostatu.
Napsal: 08 čer 2012, 17:30
od jirkati
V základním přspěvku bylo napsáno, že vetilátor nejde občas vypnout. To by asi chtělo vědět, zda je funkční nějaký vypínač. Tedy pokud jezdec reostatu nemá vyjíždět až mimo odporovou dráhu pro vypnutí. Asi by bylo dobré nakouknout na stranu jezdce na reostatu, případně změřit jeho celkový odpor pro kontrolu neporušenosti.
Napsal: 08 čer 2012, 19:53
od Honza_dy
Mám ho doma, je tam pružný plech, který se izolovaným běžcem přitlačuje na vinutí reostatu.
Napsal: 08 čer 2012, 23:05
od Giftmacher
Díky, jak se trochu ochladí, tak se na to podívám :)
