jak doma stříháte DPS
Napsal: 08 čer 2012, 12:42
od jango737882
ahoj zajímalo by mně jakym způsobem doma upravujete velikost DPS ja když je mala tak ji ostřihnu nůžkama na plech ale kdyz je větší musim ji řezat pilkou na železo a to je pak jak po prasatech a tak se chci zeptat jesi nemá nekdo njakej typ čím bi to šlo líp protože pákový nůžky doma nemám což je škoda
Napsal: 08 čer 2012, 12:47
od BOBOBO
Než jsem si opatřil pákovky , tak jsem do stolní pily upínal tenký rozbrušovací kotouč . To byly hrany lepší , než od těch nůžek .
Napsal: 08 čer 2012, 12:51
od forbidden
Já jsem si speciálně kvůli DPS ty pákovky koupil a rozhodně nelituju. Je to čistý a rychlý. Před tím jsem to fidlal růčo pilkou na železo.
Napsal: 08 čer 2012, 12:57
od Hydrawerk
jango737882 píše:pilkou na železo
Myslíš lupénkovou? Tou to docela jde. Jinak si vystačím se starými ručními nůžkami na plech, protože velký DPS moc nevyrábím.
Napsal: 08 čer 2012, 13:11
od AmarokCZ
Dřív jsem to běžně dělal na pákovkách, ale moc se mi to nelíbilo (musí se to obrousit aby to vypadalo slušně). Teď to dělám stále na pákovkách když se mi chce jít do dílny, jinak mini-vrtačkou s řezným kotoučkem
od jango737882
ja myslim normalne takovou tu klasickou pilu na zelezo tou lupinkouviu to musim vyskouste protoze tou velkou to je takovy dopizlany cely a pak to musim jak blbec dicky pilovat aby to trochu vypadalo este mne napadlo ze bych to skusil řezat flexou neskousely ste to nekdo?
Napsal: 08 čer 2012, 13:20
od Crifodo
Ručními nůžkami se dá obstojně ustřihnout pruh třeba z půlmetrové desky a plkou na železo, když má slušný list a když ji člověk nedrží jak prase kost, taky.
Když má hotová deska k něčemu vypadat, stejně je pak potřeba hrany zbrousit kolmo k ploše desky nějakým kotoučem nebo smirkem s jemným zrnem (po vyleptání, chlorid částečně nasákne a zbarví vlákna laminátu).
Napsal: 08 čer 2012, 13:21
od AmarokCZ
Pilou na železo jsem to taky dělal, list jsem vedl po kusu skla s rovnou hranou a výsledek byl pak lepší než na pákovkách (a jako bonus byla rychle ztupená pilka, ale jeden list jsem si nechal speciálně pro tenhle účel, takže to tak nevadilo)
Napsal: 08 čer 2012, 13:27
od Andrea
Na hrubo před ovrstvováním rozřezávám desky elektrickou přímočarou pilkou na železo, po vyleptání, pocínování a vyvrtání ořezávám desku na konečný rozměr ruční pilkou na železo a zabrušuju pilníkem.
Napsal: 08 čer 2012, 13:41
od mtajovsky
Pákovky a pilník. Když mám náladu si s tím hrát, tak místo pilníku frézka. Frézku používám i na konečné zarovnání tlustšího pertinaxu, je to pak jako z fabriky.
Napsal: 08 čer 2012, 13:45
od sr71
vždycky jsem si vystačil s ručními nůžkami na plech + případné doladění pilníkem
Napsal: 08 čer 2012, 14:29
od piitr
Taky nůžky na plech + pilník. Trochu se to ohybá, nejsou moc hezké rohy, ale zatím mi to vždycky stačilo.
Napsal: 08 čer 2012, 15:20
od kybler
v práci pákovkama a doma si od manželky půjčuju velký nůžky (v tajnosti samozřejmě)
Napsal: 08 čer 2012, 15:54
od VonBahnhof
V nouzi nejvyšší, nůžky na kuře..
Napsal: 08 čer 2012, 16:03
od Zaky
Řežu pilkou na železo podle čáry, deska při tom leží na hraně stolu. Následně zabrušuji na kvalitním šmirglu nalepeném na rovném prkně, je to rychlé, nepříliš pracné a výsledek je solidní.
Michal
