Značení tisícihranu
Napsal: 08 čer 2012, 21:36
od pajosek2
Vím,že to sem až tak moc nepatří,ale potřebuji poradit. Budu soustružníkovi zadávat výrobu hřídele, na které je z jedné strany nutný tisícihran. Ač jsem ve strojařině celkem zběhlý tak nevím jak se značí tisícihrany. Je na to norma,to je jisté,ale já ji neznám a potřebuji to na výkres nějak označit.
Díky
Pokud by někdo náhodou měl hřídel na konci s tisícihranem o průměru 30mm,tak budu rád.Zbytek už si upravím.
Napsal: 08 čer 2012, 21:50
od Atlan
Napsal: 08 čer 2012, 21:56
od p32
Napsal: 08 čer 2012, 22:21
od pajosek2
p32 to není tisícihran,ale rádlování. Rozdíl je v tom,že zatím co tisícihran je vyroben s dost velkou přesností je rádlování dost nahodilé.
Atlane díky zkusím to.
Napsal: 08 čer 2012, 22:43
od stasek
ČSN 014941
014933
014950
Pokud chceš po někom zhotovit drážkovaný konec hřídele, musíš mu určit počet drážek, střední průměr, úhel zubů příp. modul. Je na to celá tabulka, kde je spousta potřebných údajů, mimo jiné i zda se bude jednat o spojení posuvné, nebo lisované. To všechno sedá vyčíst v těchto normách. Když jsi zběhlý ve strojařině, tak se divím, že nemáš k disposici strojnické tabulky, tam je výběr z příslušných nahoře uvedených ČSN.
Napsal: 09 čer 2012, 06:18
od ohryzek36
Ty normy na drážkování hřídele (ČSN014933, ČSN014940 až cca ČSN014950) jsem doma našel - jedná se o 10 dvoustránek ve strojnických tabulkách - sice nemám dnes moc času a nevím, jestli funguje scanner, ale nějak při obědě bych to mohl zkusit naskenovat.
Napsal: 09 čer 2012, 07:31
od Yarda1
Zkuste to tady:
www.cadforum.cz
Napsal: 09 čer 2012, 08:10
od masar
Něco jsem uploadnul
sem.
Napsal: 09 čer 2012, 08:44
od pajosek2
Vidím,že je to celkem problém,ještě nikdy jsem tohle nepotřeboval.Měl jsem za to,že je to značeno podobně jako třeba počet drážek/průměr a dále udaná přesnost např. h7 pro volné uložení. No zkusím se domluvit s tím soustružníkem jak to provedem.
Díky za reakce.
Napsal: 09 čer 2012, 09:00
od Atlan
Ked som si chcel dat vyrobit drazkovany hriadel tak firma chcela po mne originalny hriadel s drazkovanim a protikus. Ale ty asi navrhujes nove co ?
Napsal: 09 čer 2012, 09:02
od p32
To musíš ale taky napsat, na co to je. Jestli to je vroubkování pro nalisování nebo opravdu nějaké drážkování na způsob tisícihranu a hlavně pro slícování s nějakým protikusem. To druhé ti bude dělat spíše frázař na nějaké děličce a ne soustružník a tomu zase stačí jen rozměry vnějšího průměru.
Napsal: 09 čer 2012, 13:46
od rezis
Jen taková věcná. Ten tisícihran bude potřebovat asi i nějakou úpravu. Kalení, cementování - jinak nevydrží.
Napsal: 09 čer 2012, 15:12
od p32
Nejen to, kalení, cementování, obroušení nakulato a broušení drážek v děličce.
Napsal: 09 čer 2012, 16:23
od pajosek2
Řešíte tady blbosti. Pro příklad uvedu ložisko např 6302,to je jeho označení.Když tedy půjdu do obchodu tak je mi jedno jaké má tabulkové tolerance,jaké odchylky uvádí norma,prostě řeknu,že chci ložisko 6302 a je to.Předpokládám,že u toho tisícihranu je to podobné pokud do výkresu uvedu označení X-Y,tak už je na obraběči jak to má vyrobit a mně je celkem jedno jaké jsou tam tolerance.To je na něm,by to znal.
Kalení a závěrečné úpravy si zajistím sám. Co se týká protikusu,tak ho mám,ale začínám vážně uvažovat,že ten tisícihran nechám odsoustružit na otvor 30 H7 a hřídel nechám vyrobit bez tisícihranu jen s drážkou na pero.
Edit: A navíc,kalení a jiné úpravy asi nebudou potřeba,protože protikus je litina a namáhání nic moc. Broušení na kulato je v tomhle případě nesmysl.
Napsal: 09 čer 2012, 20:55
od p32
Tak on je v tomto připadě velký nesmysl už jen ten tisícihran.
Jak jsi psal, stačí 30H7 a drážka pro péro.
