Stránka 1 z 11
RLC mostík
Napsal: 09 čer 2012, 23:39
od SERAFIN
Ahoj!
Chcel by som si kúpit rlc mostik vybral som si z týchto dvoch
AX-LCR41A AXIOMET
http://www.tme.eu/sk/details/ax-lcr41a/ ... /axiomet/#
LCR200 EXTECH
http://www.tme.eu/sk/details/lcr200/mostiky-rlc/extech/
nemáte niekto skúsenosti?
Napsal: 10 čer 2012, 07:47
od Davidus
Ahoj. jednoznačně ten EXTECH LCR200, už kvuli frekvenčnímu rozsahu do 100KHz, který ti umožní měřit velmi malé indukčnosti a kapacity s vyšší přesností
Napsal: 10 čer 2012, 17:54
od SERAFIN
Dík za názor je to aj môj favorit...
Napsal: 10 čer 2012, 18:55
od Vogon
A nebo si počkej na
tenhle.
Napsal: 10 čer 2012, 19:55
od Davidus
ten se vyrábí taky pod značkou Aktakom (jsou shodné), má nějaké problémy s kalibrací.
Pokud sem to dobře pochopil tak výrobce nepoužil v příslušenství 4W připojení a s čipem od cyrrusteku, který používá, nejde přístroj zkalibrovat. Duvodem je, že kapacita příslušenství ve 2W připojení je vyšší než zvládne čip odečíst.
http://www.youtube.com/watch?v=QuYKVsTLBRc
no a koukam v diskusi pod videem...
I have the Extech LCR200, which is a very similar unit, button layout, display, etc. The CAL functions works the same with the open, short, countdown, pass and fail. Same irregular results. I can zero out the resistance of the supplied alligator clips, but I can't zero out the resistance of a pair of gold plated Probe Master test leads. I wound up exchanging it for a BK Precision with a simple relative function.
takže ten LCR200 má stejný problém, hold soudruh to nedomyslel, ten čip byl určen pro 4W připojení
ty čipy které používají jsou navíc docela dost žravé, odběr cca 50mA, takže destičková baterie 9V je špatná volba
tak teď už fakt nevím
Napsal: 10 čer 2012, 20:15
od SERAFIN
vypadá dobre,cena super oproti LCR200 nemeria ESR,ale dal si mi chrobáka...
Napsal: 10 čer 2012, 20:18
od Davidus
ESR měří
Napsal: 10 čer 2012, 20:48
od SERAFIN
Takže hovoríš,že extech,aktakom aj cem je to isté,len pod inou značkou
myslim LCRmerač
Napsal: 10 čer 2012, 20:59
od Davidus
tak ony se funkčně liší buďto obalem nebo jen nápisem, všechny používají téměř stejný čip ve kterém je všechno integrované (ES51919/ES51920 ) , tím ovšem netvrdím že jsou všechny stejné, pořád se liší kvalitou součástek a mechanickým provedením zdířek, kabelů a ochranami.
Napsal: 10 čer 2012, 22:04
od SERAFIN
asi si počkám na CEM DT-9935 ak sa dovtedy nerozhodnem inak
Napsal: 11 čer 2012, 13:25
od Vogon
Na ten CEM už čekáme nějakou dobu a tak jsem psal výrobci kde to vázne a odpověděl mi že řeší problém s příslušenstvím a že to bude asi v polovině roku, což odpovídá naskladnění v GME.
Takže je docela možný, že to minimálně CEM nějak řeší; asi ještě vyčkáme.
Napsal: 11 čer 2012, 17:52
od ypsi
9935 mam, objednal som si ju hned ako novinku z GM, meria vsetko co treba, prislusenstvo som si vyrobil svoje, osobne mi vyhovuje, za tie peniaze...
Ak by bolo treba nejake blizsie otazky, odpoviem.
Napsal: 11 čer 2012, 19:39
od Vogon
Bezva, a řešil jsi nějak ten problém s připojením 2W kleští?
Napsal: 11 čer 2012, 20:36
od ypsi
Ani nie, privody som urobil z tienenych kablikov, tienenie som spojil a pripojil na GND. Dlzka okolo 15cm, na konci krokodylky.
Napsal: 11 čer 2012, 21:32
od Vogon
Kolik to má vlastní kapacitu?
