pozistor ECPCC180M290
Napsal: 10 čer 2012, 13:41
od 555
Prosím nevíte někdo hodnoty toho pozistoru??
Já sem hledal na googlu,tam sice ho najde ale bez hodnot.
Rád bych nakou náhradu použil.Ale když nevím jaké má tento hodnoty tak to nejde.
je to z TV DAEWOO 21Q1T (šasi CP-375)
Napsal: 10 čer 2012, 18:17
od KUBO
180 znamená 18ohmov a 290 to je 290VAC.
Ak je dvojpinový tak náhrady PTC14758, MZ72B18RM
Napsal: 10 čer 2012, 20:17
od 555
díky ale je třípinový:-)
označení které jsem napsal je napsáno v part listu ve schémě.
osazen tu byl ten bílý (3pin) 96702 ph99111
ale k tomuto označení jsem nemohl nic najít:-(
Napsal: 10 čer 2012, 21:20
od Philip_Fry
PTC96702 25A 14R 276V
min.peak-to-peak inrush current at 220 V: 25 A
min.peak-to-peak inrush current at 110 V: 12.00 AM
max.peak-to-peak residual current (after 180 s.) at 220V: 4A
max.peak-to-peak residual current (after 180 s.) at 110V: 4A
resistance at 25°C: 14 Ohm
coil resistance min.: 10 Ohm
coil resistance max.: 10 Ohm
max. voltage: 276 Volt
marking: 96702
Náhrada třeba MZ73B-14RM z AME - viz datasheet
Napsal: 10 čer 2012, 21:56
od 555
super.díky:-)
