Stránka 1 z 3
Pračka Bosch WFC1666, výměna tělesa
Napsal: 13 čer 2012, 17:16
od sr71
Je možné, že by kvůli výměně tělesa bylo nutné vyndat ven celou vanu s bubnem? Jímka tělesa je totiž u této pračky zepředu, přední plechová stěna pláště podle mě normálním způsobem demontovat nelze, takže není dostatečný prostor pro vyjmutí tělesa mezi nádrží a přední stěnou.
Napsal: 13 čer 2012, 21:54
od BOBOBO
No dej vědět . Dříve se u spotřebičů známkovala opravitelnost . Zde by to bylo za pět . Ale nějak se mi tomu nechce věřit .
Napsal: 14 čer 2012, 07:08
od tatramacek
Čau. Je pravda že AEG je něco jiného ale u nich přední krycí plech normálně sundat jde.. Musí se oddělat napřed vrchní deska,potom ovládací panel a pod ním jsou dva šoubky a nakonec ještě dva pod spodním soklem... Vždyť už i Whirlpool s roku 1998 měla přední část obalu snímatelnou
Napsal: 14 čer 2012, 09:30
od sr71
no ještě se na to tedy znovu pořádně podívám a dám vědět
Napsal: 14 čer 2012, 17:58
od sr71
Tak měli jste pravdu, přední stěnu lze odmontovat.
Zmátlo mě to, že když jsem zevnitř zkoumal jak je přední stěna přidělaná, tak to vypadalo že je přinýtovaná, ale ve skutečnosti jsou těmito nýty připevněné k ohybu bočnice pouze takové plastové vodící sloupky pro přední stěnu.
Napsal: 14 čer 2012, 18:51
od tatramacek
Kdysi jsem opravoval tuto "suprovou" pračku:
http://www.kamennyobchod.cz/img/eshop/s ... 1025m8.jpg
A ta měla těleso zepředu... A tu přední stěnu odnímatelnou neměla.. Pokud by odešlo ložisko,topení,musel by jsi ji celou rozebrat a vrchem vyndat celou nádrž,s betonem a motorem jako komplet...
Napsal: 14 čer 2012, 19:48
od keemo
no ja bych to asi kuchal po castiach
obrat z vane veskere bebechy a potom tahat len samotnu nadrz bubnom
Napsal: 14 čer 2012, 20:09
od tatramacek
Jako chápeš to co je to ale za know how ?
To jsou ty jednoduchý pračky.. Ale tak třeba Romo Zerowatt 0640.1RT to je teprve třešnička na dortu..
Napsal: 14 čer 2012, 20:52
od sr71
tatramacek píše:Jako chápeš to co je to ale za know how ?
o tom bych mohl vyprávět, to bylo shodou okolností moje předchozí pračka, 2x jsem u ní měnil ložiska
Napsal: 14 čer 2012, 21:07
od tatramacek
Ja je menil jednou a myslel jsem že ji vyhodím do šrotu.. Katastrofální scénář a přitom ten rádoby stroj sám o sobě šrot je....
Napsal: 22 čer 2012, 08:27
od sr71
Po výměně tělesa v pračce Bosch WFC1666, mě nechce těleso topit, silový obvod je v pořádku, nefunguje ovládaní pro relé, které spíná těleso. Relé je ovládané přes tranzistor z procesoru.
Co všechno musí být splněno, aby logika sepla těleso? Určitě hladina vody a malá teplota vody, ještě něco?
Odpor teplotního čidla při studené vodě jsem naměřil cca 6kohm, v teplé cca 3kohm.
Napsal: 22 čer 2012, 08:37
od BOBOBO
Kromě dalšího , napětí na releti při sepnutí a napětí pro logiku .
Napsal: 22 čer 2012, 14:57
od sr71
Zatím jsem nepřišel na to v čem by mohl být problém s tím topením, na řídící desce se zdá vše v pořádku (to by jedině musel být vadný ten procesor).
Je v pořádku ta hodnota termistoru 6kohm (žádné označení jsem na něm nenašel)? pokud by ta hodnota čidla byla posunutá dolů, mohlo by to taly způsobovat nezapnutí topení
(zaujalo mě, jak jsou na řídící desce ze strany spojů ty černé proužky, kterými je tvořeno křížení přes vodivé cesty že to jsou vlastně nanesené odpory s různými hodnotami - původně jsem si myslel že to jsou propojky Oohm)
Napsal: 23 čer 2012, 10:23
od mirosne
Procesor vadný nebude.Čo sa týka toho čidla na teplotu,mám ich zopár doma a ich odpor sa pohybuje okolo hodnoty 21kiloohm.Skús vymeniť to čidlo a skontroluj celú cestu vyhrievania včetne relátka,spojov na DPS+vodiče od špirály až po DPS.
sr71 píše:(zaujalo mě, jak jsou na řídící desce ze strany spojů ty černé proužky, kterými je tvořeno křížení přes vodivé cesty že to jsou vlastně nanesené odpory s různými hodnotami - původně jsem si myslel že to jsou propojky Oohm)
To je hlúposť,sú to len prepojky,nie odpory.
Napsal: 23 čer 2012, 12:52
od sr71
mirosne píše:odpor sa pohybuje okolo hodnoty 21kiloohm
to jsem potřeboval vědět, zkusím tam připojit na zkoušku nějaký potenciometr místo čídla
s těmi propojkami je to opravdu tak jak jsem psal, každá ma jinou hodnotu odporu
