Převodník 0-10V na 10-0V
Napsal: 14 čer 2012, 10:26
od Chenzee
Dobrý den přeji všem a chtěl bych vás poprosit o pomoc s návrhem konstrukce převodníku napětí 0 až 10V na 10 až 0V (v podstatě invertor vstupního napětí). Tzn. když na vstupu bude 0,5V tak na výstupu musí být 9,5V atd. Bude to sloužit u zařízení navíjející trubičku mezi snímač průvěsu a vlastní navíječku. Země vstupu a výstupu mohou být galvanicky spojené. Napájení na +24VDC. Změna přímo na snímači průvěsu možná je ale bohužel pouze DIP přepínačema. Ten snímač je totiž určen k odvíjení, kde je právě opačná logika než při navíjení. Děkuji moc za konstruktivní příspěvky
Napsal: 14 čer 2012, 10:44
od AmarokCZ
Myslím, že by stačil jen OZ zapojený jako rozdílový: od reference 10V budeš odečítat vstupní napětí.
Napsal: 14 čer 2012, 11:13
od piitr
Snad nějak takhle.
Napsal: 14 čer 2012, 11:27
od breta1
Já bych to viděl takto
Napsal: 14 čer 2012, 11:34
od AmarokCZ
S tím, že R1=R2 aby na katodě TL431 bylo 5V.
Napsal: 14 čer 2012, 11:35
od breta1
Já myslím že 10V, tedy R2/R1=3
Napsal: 14 čer 2012, 11:41
od Jenda_KL
proč 10V ?
Napsal: 14 čer 2012, 11:48
od masar
breta1 píše:Já myslím že 10V, tedy R2/R1=3
Z neinvertujícího vstupu má OZ zesílení 2. Tak +5V, ne?
Napsal: 14 čer 2012, 12:12
od ZdenekHQ
Máte tam chybu.
Napsal: 14 čer 2012, 12:16
od AmarokCZ
Odpor R2 (ve schématu v příspěvku od breta1 výše) musí být připojený na neinverující vstup OZ a ne na kladné napájení (před tím, než to breta1 upravil to bylo dobře).
Napsal: 14 čer 2012, 12:28
od ZdenekHQ
Vzhledem k určení by se to záporný napájení dalo s LM358 a odporem na výstupu proti zemi asi oželet a nakrmit to přímo těma 24V.
Napsal: 14 čer 2012, 12:39
od breta1
No, když jsem obrázek upravoval a přidával ten zdroj pro záporné napětí pro OZ, tak jsem to zmastil, ten R2 musí přijít na katodu TL431 - raději to ještě jednou opravím.
Ale proč tam pořád trváte na referenci 5V?
in jde na invertovaný vstup, tidíž zesílení=1, ne?. Proto tedy reference 10V.
Napsal: 14 čer 2012, 12:47
od Andrea
Ale reference jde na +, takže ji to 2x zesílí.
Napsal: 14 čer 2012, 12:49
od AmarokCZ
Při vstupu 10V má být na výstupu 0V, v téhle situaci bude na invertujícím vstupu 5V, tudíž reference 5V aby byl OZ v "rovnováze".
Napsal: 14 čer 2012, 12:51
od procesor
Ref 5V
