Navrhne někdo obvod na spínání?
Napsal: 15 čer 2012, 18:17
od vocas
Potřeboval bych navrhnout "jednoduchý" obvod na spínání 2 vodičů řídicím signálem -2V (k dispozici je napájení ss 12V)
popř. odhaz na relé které zvládne pracovat s takto nízkým napětím
Napsal: 15 čer 2012, 18:20
od AmarokCZ
Těmi 2V ovládat NPN tranzistor a tímto tranzistorem ovládat 12V relé. Nějak takto: http://static.electro-tech-online.com/i ... xample.gif
Napsal: 15 čer 2012, 18:29
od vocas
z jakého důvodu je tam ta cívka ? , a jakou hodnotu odporu bych měl zvolit na vstup tranzistoru a ještě
Napsal: 15 čer 2012, 18:33
od Eleman
To je cívka relé a odpor 1 kiloohm by mohl být akorát. Záleží na proudu (odporu) cívky relé a proudovém zesílení toho tranzistoru.
Napsal: 15 čer 2012, 19:08
od vocas
tak sem to zkusil ale přehlídl sem jednu věc že budící signál je zápornej takže to nefunguje
Napsal: 15 čer 2012, 19:28
od Eleman
Tak použij PNP tranzistor a otoč polaritu těch 12V.
Napsal: 16 čer 2012, 22:17
od frantajetel11
vocas píše:tak sem to zkusil ale přehlídl sem jednu věc že budící signál je zápornej takže to nefunguje
A ty máš ten vstupní signál (-2V) nějak spojenej s tím pomocným zdrojem (12V)?
Jestli ne, tak mu otoč polaritu a máš +2V...
Napsal: 16 čer 2012, 22:41
od vocas
+12V po snížení na 3V slouží k napájení dálkového přímače který má výstup -2V , + je společnej pro napajeni i pro výstupní signál signál
Napsal: 17 čer 2012, 07:10
od Eleman
V tom případě použij PNP tranzistor. Emitor připoj na +12V (společný vodič), bázi přes 1kohm na výstup DO a mezi kolektor a mínus připoj relé. Nezapomeň paralelně k relé připojit ochranou diodu (katodou ke kolektoru).
Napsal: 17 čer 2012, 09:39
od Crifodo
Co je to za přijímač, který má napájení +3V a jeho výstupem je -2V? to by mě docela zajímalo.
Napsal: 17 čer 2012, 11:06
od vocas
Crifodo píše:Co je to za přijímač, který má napájení +3V a jeho výstupem je -2V? to by mě docela zajímalo.
tak sem to ještě přeměřoval a ukazalo se že problém byl ve stabilizatoru napětí kterej stahl napěti na nějakých 2.3V , po odstranění problému mám na výstupu takřka -3V (2.85V-2.98V)
Napsal: 17 čer 2012, 15:27
od masar
Teď jsi , asi pro jistotu, neuvedl tu polaritu vůbec.
Tak jak je to? :wink:
p.s. Vyber si, co potřebuješ:
A ještě dodávám: Takhle to dopadá, když se jeden nemůže vymáčknout, co vlastně chce a nebo úzkostlivě tají, k čemu to chce. :wink:
edit: Kdybys napsal, co chceš spínat popř. jaký proud a napětí (na těch "drátech"), bylo by možná řešení bez relé jednodušší nebo vhodnější. :wink:
Napsal: 17 čer 2012, 16:27
od vocas
ta první možnost je ta kterou potřebuju ;) dík
