Prestriekanie povrchu kamery
Napsal: 16 čer 2012, 13:47
od bastliar
Strieborný povrch bude nahradený čiernym odtieňom - aký typ ( sprejovej ) farby bude vhodný ?
Jedná sa o staršiu kameru HANDYCAM ( ešte CRT hladáčik )
Ďakujem.
Napsal: 16 čer 2012, 14:04
od Argo22
nejlip puvodni barvu osmirkovat ale staci i zdrsnit striknout zaklad na plasty .. pak defakto jakoukoliv barvu a nakonec aspon 2 vrstvy bezbarvyho laku na metalizi... amusi to vydrze... mel jsem stejnym zpusobem strikanou myš k pc
Napsal: 17 čer 2012, 07:26
od bastliar
díki
Napsal: 29 čer 2012, 09:07
od bastliar
Ak by som mohol mať ešte dotaz - aký typ farby resp. podkladu sa používa
na pozinkované skrutky
ďalej na nerezovú oceľ
a v neposlednom rade na farebne anodizovaný hliník + akým činidlom ak vôbec možno odstrániť pôvodný nápis.
Napsal: 29 čer 2012, 11:16
od Argo22
na pozink nic na tom nic nedrzi... musel bys ztoho ten zinek sundat... to jde klasickou kyselinou na pajeni... na nerez netusim a na elox ten musis napred odstranit a pak budto komaxit nebo znavu elox v pozadovane barve
dolu ten elx dostanes louhem... jen pro inspiraci :
http://www.rc4x4.cz/modules.php?name=Fo ... opic&t=321
Napsal: 17 črc 2012, 18:49
od bastliar
Previedol som menší nákup.
Zvažoval som, či syntetiku al. akryl.
Rozhodol som sa pre syntetiku ( Deco Color ) z pragmatického dôvodu - na Galvinol určený ako základ pre zinok, hliník, nerezovú oceľ, farebné kovy, plasty, sklo a iné hladké povrchy je údajne kompaktibilná syntetika - akrylom si predavač nebol istý a navyše nemusím kupovať alkyluretan, pre ktorý je galvinol určený.
Navyše syntetika Primer je určená pre kovy aj plasty nie ako u Akryl, kde treba kúpiť zvlášť základ pre kov a zvlášť pre plast.
________________________
Zaujalo ma, že existuje aj chlorkaučuková farba, ak sa nemýlim chlorkaučuk je aj chemompren ( neopren ) a ten keď na niečom uchytí, nejde len tak dolu.
Vo farbe je ho však minimum.
Napsal: 01 srp 2012, 00:02
od bastliar
Zhotovujem to ako projekt na jednu sci-fi akciu ku kostýmu future bojovníka - ide o znehodnotenú/nefunkčnú repliku SA-58 doplnenú o moderné doplnky.
Kamera bude akási funkčná imitácia moderného digitálneho zameriavača.
Prestriekaním povrchu a dodatočnými úpravami by sa mal jej tvar zmeniť natoľko, aby čo najmenej pripomínala kameru.
_______________
_______________
Orieškom je spojenie kamery a nosného picatiny railu aby bolo prevýšenie čo najmenšie ( lišta bude ešte znížená ) a aby to bolo dostatočné pevné aj pri drsnejšom zaobchádzaní.
Zvažoval som použiť odrezok vhodnej elektrikárskej krabičky IP44 ale aj použitie sklenej tkaniny a epoxidu
Môžem to v pohode zalievať epoxidom, môžem očakávať nejaké prekvapenie
_______________
_______________
Rád by som kameru doplnil o nejaký bezdrôtový vysielač+príjmač ktorým by bolo možné obraz premietať na veľkoplošnú obrazovku - čo by ste odporučili
_______________
_______________
Aku už má najlepšie za sebou = mohol by som použiť dva litiové aku monočlánky 18650
Ďakujem
Napsal: 01 srp 2012, 00:03
od bastliar
pokračovanie
Napsal: 01 srp 2012, 00:26
od bastliar
pokračovanie : nechcel som rozoberať optiku kamery, avšak zohnal som zameriavací kríž z nejakého binokuláru, myslíte, že by bolo možné zabudovať ho do optiky kamery, tzn. aby bol jasne pozorovateľný.
Napsal: 16 srp 2012, 22:09
od Argo22
zubni pastou a dremelem to taky rozlestis... jinac 2500 pod vodou
Napsal: 18 srp 2012, 15:28
od bastliar
Zubná pasta ani leštič na nerez nemali učinok.
Použil som 2500 pod vodou a následne zelenú lapovaciu pastu drsnosti číslo 3.
Štít je priehladný ale na povrchu sú stále badatelné kruhové mikroškrabance, ktoré neodstránil ani displex.
Napsal: 26 zář 2012, 01:28
od bastliar
ISTROCON 2012
Napsal: 26 zář 2012, 01:29
od bastliar
ISTROCON 2012
Napsal: 26 lis 2012, 23:21
od bastliar
Vie mi prosím poradiť skúsený servisný technik s nasledujúcim :
Na prvom obrázku je ovládaci panel. Z rozmerových a praktických dôvodov potrebujem len zoomovanie a preto by som to chcel skrátiť po mieto, ktoré je vyznačené.
Môžem to urobiť bez obavy, že prídem o funkciu zoomovania.
Na druhom obrázku je obvod s dvoma mikrospínačmi.
Jeden zapína snímanie a druhý zase prehrávanie.
Ako je riešené prepojenie mikrospínača snímania s obvodom, resp. dalo by sa to prepojiť nejak tak, aby som nepotreboval celý obvod.
Ďakujem.
