AKU Vrtačka silverlinec 18v DYMI
Napsal: 20 čer 2012, 18:54
od jopo166
Mam taky problem s touto vrtačkou dymi sa jej z motora pri točeni. Po merani som nameral 4v na motorovych vyvodoch po odpojeni motora 18v občas sa však dymiť prestane a aku vrtačka ako tak funguje. Ma motor HRS5505-DC18V je možne niekde taky motor kupiť pripadne ten stary opravyť alebo je to uš na vyhodenie???
Napsal: 20 čer 2012, 20:33
od mirosne
Máš vadný rotor,skúšal som to prevíjať,chodilo to,len bol problém z vyvážením,takže po čase vybilo púzdra.Kupovať sa to asi neoplatí,nejaké však mám,ak máš záujem,daj foto + rozmery Tvojeho,skúsim niečo nájsť.
Napsal: 20 čer 2012, 20:35
od Vojta7
Motor velikosti 550 koupíš v obchodě s RC modely. Ale nevím, kde vzít nějaký na 18 V (Li-Pol 5S), bývají jen na 14,4 V (Li-Pol 4S). Ale 18 při přerušovaném provozu by měly vydržet. Tím si ale nejsem jistý, takže jsem k jednomu poslal dotaz (mám stajný problém jako ty) - čekej na odpověď na
http://www.rcguru.cz/motor-gt-550-d484
Napětí nemá smysl měřit, je tam PWM.
Napsal: 20 čer 2012, 21:13
Mnoho ludi vyhadzuje vrtacky kvoli vadnym bateriam, tak sa popytaj.
