Obousměrný PWM regulátor
Napsal: 20 čer 2012, 22:19
od rezis
Zdravím všechny nemáte schématko něčeho ověřeného? Potřeboval bych řídit elektromotor obousměrně potenciometrem od středové polohy na obě strany. Všude na internetu jsou jednosměrné.
Napětí 24V trvalý proud 20A špička až 80A - to je, ale jen o tranzistorech
Napsal: 20 čer 2012, 22:27
Modifikuj klasické PWR schéma H-mostem. Jinak bys musel polaritu přepínat podle polohy ovládacího prvku třeba relátkem.
Napsal: 20 čer 2012, 23:12
od Zaky
Pokud to má být jeden kus, kup si modelářský regulátor pro autíčka, postav k tomu PWM generátor s 555 a jedeš.
Michal
Napsal: 20 čer 2012, 23:26
od rezis
S H-mostem jsem někde viděl osvědčené schéma nějakého rotátoru.
Dost nemám nápad jak od středu regulovat v jeden nebo druhy směr. A navíc se mi moc nechce úplně experimentovat - likvidovat výkonové tranzistory.
Potřebuji 2ks. Modelářská jsou fajn. Tam jsme se díval jako první. Jenže nejsou pro ty proudy a napětí a navíc modeláři už přecházejí na střídavé pohony takže jsme nic nenašel.
Napsal: 20 čer 2012, 23:37
od Michal22
Kdysi jsem něco takového viděl v nějakém ARku, byl to regulátor pro modelovou železnici. Pokud se nepletu, tak potenciometr byl připojen na symetrické napájení (samozřejmě lineární), pokud došlo k posunu od střední hodnoty na jednu nebo na druhou stranu, tak si to příslušný OZ porovnal a podle toho spínal tranzistory v mostu.
Moc si to už nepamatuju, ale vzhledem k tomu, že modeláři v době předdigitální řečili tento problém často, mohlo by pomoci prohledat nějaká fóra (samozřejmě ne ohledně trafa FZ1
Napsal: 21 čer 2012, 00:03
od procesor
Schematicky, takéto čosi. Pri power-up(12V) treba ešte zaistiť oneskorenie 24V, aby to necuklo s motorom kým sa rozbehne 555.
Napsal: 22 čer 2012, 00:01
od kevin_mitnick
Napsal: 23 čer 2012, 11:22
od procesor
Upraviť na 24V most z toho Amara bude treba aj "transformovať" budenie pre gate P/N MOS most. Bez ďalších komplikácií s obmedzením na Ugs..max sa to nezaobíde. Väčšina mosov má to Ugs +/-20V.
Napsal: 23 čer 2012, 12:09
od jezevec
procesor píše:Upraviť na 24V most z toho Amara bude treba aj "transformovať" budenie...
Pro napájení 24V stačí jednoduchá úprava, H-můstek napájet 24V a zbytek přes 7812ku.
Napsal: 23 čer 2012, 12:20
od procesor
P a N mos má prepojené G. Na zatvorenie P-mosov potrebuje oveľa viac ako +12V. Pri OV sa G štandardného P-mosu.
Bez úpravy budenia pre 24V napájaný most zhorí.
Napsal: 23 čer 2012, 16:26
od rezis
Díky za rady zatím jsem to odložil. Mám ještě nějaké "menší" mechanické problémy. S tím můstkem jsem čekal problémy. Teoreticky to vždy vypadalo dobře a už mi jich pár kdysi odešlo v jiných aplikacích.
