Zepojení relé do obvodu
Napsal: 23 čer 2012, 19:05
od watchick
Dobrý den, rád bych požádal o radu.
Zakoupil jsem toto relé: http://www.ges.cz/cz/m4-5-h-GES05700014.html?listType=1
A mám 2 obvody:
Baterie + -> Rezistor 1 OHm -> 3V Dioda -> ?RELÉ? -> Baterie -
Poté mám vývod z LPT portu (5V) a zemi.
Do jakých pinů relé mám zapojit který obvod?
Mám tedy vývody:
1. obvod - vývod z diody
1. obvod - Baterie -
2. obvod - LPT +
2. obvod - LPT -
Oba obvody jsou samostatně funkční.
Předem díky za rady.
Napsal: 23 čer 2012, 19:20
od Andrea
1-16 je cívka, takže tu připojit na ten LPT a 4-8 je jeden spínací kontakt, ten připojit na tu diodu s baterkou. Navíc by paralelně k cívce toho relé měla přijít dioda, anodou na zem a katodou na pin LPT. A je otázka, jestli to relé vůbec jedním pinem LPT portu sepneš, má nominální proud cívkou 40mA a to LPT nemusí dát.
Napsal: 25 čer 2012, 09:37
od jasin
A hlavně - s LPT bych si nezahrával. Neodpouští sebemenší chybičku. Odpravit LPT je věcí okamžiku. Pokud nevíš stoprocentně co děláš tak raději použij COM. Ten je odolnější.
