Matsui MAT21C117E, po zapnutí jen svítí led dioda
Napsal: 24 čer 2012, 22:43
od CZJKP1
Zdravím..
Potřeboval bych se poradit.. Tato televize nám přestala fungovat.. Hodil bych jí do kontejneru, ale vzhledem k tomu, že jí máme asi tři nebo čtyři roky a je mírně používaná se mi to zdá škoda..
U TV nenaběhně vysoké napětí, zvuk nešumí, .. Po zapnutí jen svítí led dioda, po chvíli začne blikat, a po chvíli začne zase svítit, když pak zmáčknu něco na ovladači tak zabliká, nic jiného se však neděje.. Je slyšet, že velmi málo bzučí ve zdroji trafo, řekl bych že přerušovaně. Typ šasí dodám, až si budu jistý, že není nic nabitého a můžu do toho hrábnout dle svých představ.. Potřeboval bych poradit, jak mohu prověřit a přesvědčit se jestli je chyba ve spínaném zdroji, nebo odešel nějáký procesor. Schéma jsem taky nenašel, abych mohl proměřit, zdali jsou napětí jaká tam mají bejt.
Napsal: 24 čer 2012, 23:08
od CZJKP1
Pravděpodobně je tam šasi KP21TK202A3, dle internetu-..
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/m ... st-keresek
Ze spoda je připájený takovýto čip.. http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... vQdl9tNf_A
http://elektrotanya.com/files/Matsui%20KP21TK202A3.JPG a takhle vypadá to šasí..
Našel jsem i schéma je zde http://monitor.espec.ws/section1/topic121357.html
Zkusím to něják ,,proměřit".. Kdyby někoho napadlo, co mam změřit nebo zkontrolovat tak ybch byl vděčný
Napsal: 25 čer 2012, 00:16
od Hydrawerk
CZJKP1 píše:U TV nenaběhně vysoké napětí.
Mohl odejít výkonový tranzistor budící VN trafo. Tato závada byla u jedné CRT TV Sony a i u naší dřevěné Tesla Color 430. :D U dalších dvou CRT Samsung a OTF byl studeňák u trafa ve spínaném zdroji z 230V. V tomto případě ale TV částečně fungovaly.
Napsal: 25 čer 2012, 00:19
od CZJKP1
Tady když k obrazovce přiložím ruku cítím, že se nenabije..
Napsal: 25 čer 2012, 00:21
od Hydrawerk
Však jo, VN zdroj asi nejede.
Napsal: 25 čer 2012, 00:55
od CZJKP1
on nejede ani zvuk.. Jel by vlastne zvuk kdyby nefungovalo VN..
Napsal: 25 čer 2012, 11:06
od masar
CZJKP1 píše:...Potřeboval bych poradit, jak mohu prověřit a přesvědčit se jestli je chyba ve spínaném zdroji, nebo odešel nějáký procesor...
Když svítí LED, bude primární část zdroje a napětí +5V-STB a +3,3V-STB v pořádku. Když LED bliká při stisknutí tlačítka na DO, funguje i procesor. Nezbývá než měřit napětí +B a ostatní napájecí napětí zdroje, příp. provést zkoušku žárovkovou metodou. :wink:
Napsal: 25 čer 2012, 19:11
od CZJKP1
Dneska jsem proměřil tranzistor co je ve VN je to nějáký 3DD2102 který má v sobě diodu a odpor a tipuji že funguje jak má, Kolektor a emitor - ve směru diody to vede, proti ne.. pak jsou tam dva typuju stabilizátory CW7805 na chladiči ve zdrojové části je jen jeden jediný obvod STR-WG753. Nedokážu zjistit jestli pracuje jak má, krom toho schéma se mírně rozchází.. Diody jsou OK, ještě mě zbývý prověřit elektrolyty ve zdroji jsou jen dva teda před trafem.. Nejsem v tomto až zase tak zběhlý, tv jsem tyto neopravoval..
Napsal: 25 čer 2012, 19:24
od masar
Měření součástek ve vypnutém stavu nepovede příliš rychle k cíli. Lepší je tv zapnout a měřit napájecí napětí na sekundární straně. STR je na primární straně a příliš bych ho nepodezříval, když režim STANDBY funguje (LED přece svítí, ne?). :wink:
Napsal: 25 čer 2012, 19:49
od CZJKP1
Zkouška žárovkouvou metodou, tedy na ten 3DD2102 mam připojit mezi C a E žárovku, jestli bude nebo nebude svítit?
Napsal: 25 čer 2012, 20:02
od masar
Ano, ale při odpojeném tranzistoru. Ale nejprve jsi měl měřit ta napětí na sekundární straně. :wink:
Napsal: 25 čer 2012, 20:23
od CZJKP1
Počkej to nechápu.. Můžeš mi to vysvětlit víc.. Při odpojeném tranzistoru budu testovat tranzistor? Já myslel, že tam připájím žárovku na CE zapnu a uvidím jestli svítí nebo ne, Pokud bude svítit, tak je špatný ne?
Napsal: 25 čer 2012, 21:19
od masar
Ne. Test žárovkou testuje schopnost zdroje (větve B+) dodat napětí a proud do KSŘ. Pokud žárovka svítí, je problém jinde než ve zdroji, tedy pravděpodobně v KSŘ nebo jeho buzení a nebo úplně jinde. :wink:
p.s. Znovu opakuji - napřed měřit, pak testovat. :wink:
p.s. A ještě - ne vždy je možné zdroj trvale provozovat na žárovku (s odpojeným KSŘ), protože procesor po vyhodnocení poruchy zdroj přepne do Standby režimu a žárovku zhasne. :wink:
Napsal: 25 čer 2012, 22:17
od migi111
bude ti tam chýbať nejaké napatie...
Napsal: 25 čer 2012, 23:18
od CZJKP1
OK..Když já se přiznám, že nevím, co konkrétně (kde) mam změřit a kolik by tam mělo být voltů.. Sice jsem tyto telky opravoval už jako kluk, ale typem pokus/omyl, takže sem vyměnoval tak dlouho až to začalo nebo někdy taky nezačalo fungovat, dnes jsem již pochopil, že se takto neopravuje, a tak bych se to chtěl naučit žejo.. Zejtra si projdu servisní dokumentaci, doufám, že tam narazím na to, co potřebuji /tj, kde je větev B+ atp))..
