měření accubloku
Napsal: 29 čer 2012, 11:54
od mopadzi
Zdravím, mám 16 accu v serii. Potřebuji měřit napětí každého článku (hlídání) Měrit budu pomocí AD převodníku na PLC s 5V vstupem. Neporadili by jste mi jakým obvodem mám přepínat na jednotlivé články...Existuje na to nějaký šikovný IO? Přepínat budu BCD 4bity z PLC na jednotlivé články...Moc děkuji za nápady
Napsal: 29 čer 2012, 16:24
od ZdenekHQ
Záleží, jaký jsou tam napětí, trošku to rozepiš.
Napsal: 29 čer 2012, 17:47
od mopadzi
ZdenekHQ píše:Záleží, jaký jsou tam napětí, trošku to rozepiš.
Takže bude tam 16 článků LIFEYPo4 200Ah s nominálním napětím 3,2V / (2,9 až 3,9 V/)článek .
Musím při nabíjení a vybíjení hlídat napětí každého článku. V prvních 3 cyklech naformátuji každý článek solo. Pak se dají do serie a paralelně se ke každému článku připojí balancer. V provozu se musí hlídat teplota a napětí každého článku a teplota balanceru...Teplotu ošetřím Dallasem 1wire. ale musím se nějakým slušným multiplexem dostat k napětí každého článku....Existují na to spec desky, ale vzhledem k tomu, že celá sestava FV hybridní elektrárny bude řízena PLC (spolu se systémy uspory energie domu) tak to k tomu musím nějak nabastlit....Moc děkuji
Napsal: 29 čer 2012, 20:58
od ZdenekHQ
Tohle měření má vyřešený můj kolega, sice to měří 12V aku, ale je to v podstatě jedno. Mrkni na stránky www.malinak.cz a napiš mu.
