Integráč
Napsal: 08 kvě 2006, 08:04
od Filda
Zdarec hoši...
Nechci vědět náhradu za nějaký typ jenom mě něco zajímá : Vím že IO jdou nahrazovat... že zkratka na začátku znamená výrobce, první číslo označuje pracovní teplotu a druhé číslo tip.
Ale co u těchto IO : 74HC14 dá se nahradit MH7414 ?..........nevadí tam ta zkratka v prostředku?
Dík za odpověď
Napsal: 08 kvě 2006, 08:28
od Návštěvník
A co tak kuknout katalogový list ?
MH 7414 se vyráběl ? nějak mi to asi uniklo
HC je dosti podstatný rozdíl
Napsal: 08 kvě 2006, 08:45
od jezevec
Písmena uprostřed značí technologii, jakou byl obvod vyroben a tím i rozsah nap. U, velikostí log. úrovní, mezního kmitočtu atd.
CMOS: řada 4xxx, 74C; 74SC; 74HC; 74HCT; 74HCU
TTL: 74; 74L; 74S; 74LS; 74AS; 74ALS; 74F....
Doporučuji knihy Přehled obvodů řady CMOS 4000 1. a 2. díl a Přehled obvodů řady TTL 7400 1. a 2. díl.
Napsal: 08 kvě 2006, 09:10
od Crifodo
s technologií 74...(TTL) je slučitelná řada HCT.
Napsal: 08 kvě 2006, 09:34
od Filda
Anonym píše:A co tak kuknout katalogový list ?
To nevím jestli se vyráběl jen jsem ho tam plácl.... Chtěl jsem jenom vědět co je tam v prostředku ta zkratka a to mě bylo vysvětleno a za to dík...
Napsal: 08 kvě 2006, 13:26
od ViPali
Ak mám odpovedať veľmi zjednodušene, tak jezevec ti dal úplne vyčerpávajúcu odpoveď, s tým že by som tam uviedol malý doplnok:
daj to nn7414 na začiatok rady a potom môžeš na jeho mieste použiť akékoľvek nn74mm14.
Opačná náhrada je možná len po úvahe, pretože rada 74.. svojim vstupom dosť zaťažuje výstup predchádzajúcich obvodov. Napr. za procesor môžeš zavesiť len 10 hradiel TTL, ale takmer ľubovolný počet hradiel TTL-CMOS
Napsal: 08 kvě 2006, 14:39
od jezevec
ViPali píše:...daj to nn7414 na začiatok rady a potom môžeš na jeho mieste použiť akékoľvek nn74mm14.
V tom nemáš pravdu, hradla TTL mají minimální vstupní úroveň H = 2V, kdežto CMOS 3,5V. V tomto případě je potřeba dát na výstup hradla TTL odpor cca3k9 proti +5V. Přímo lze propojit pouze TTL a HCT.
HCMOS a CMOS lze při stejném napájecím napětí propojit přímo.
