Trafo 380/220 -vysoké napětí
Napsal: 02 črc 2012, 21:48
od hakamusai
Ahoj,
tímto oddělovacím transformátorem napájím ovládání jednoho zařízení (asi 30ks relé).Stává se že se relé přehřeje a spálí se cívka.Vzhledem k tomu,že je poblíž fotovoltajka,dávám část zásluhy právě jí.Vzhledem k tomu,že je to starý trafo 380/220 a pouští se do něj 400V,tak na sekundáru je 245V -bylo by to ještě v toleranci,ale na tyhle typy relé je to asi moc.Napadlo mě,jestli by třeba nešlo namotat několik závitů na trafo obráceně a tím vlastně napětí odčítat.Co závit to 0.5V. Bude to fungovat ?
Typ trafa je podobnej tomuhle:
Napsal: 02 črc 2012, 21:52
od Vogon
Stačí do série s primarem zapojit male trafo s odpovídajícím proudem sekundáru.
Napětí tohoto trafa se odečte od napětí kterým je napájen primár.
Napětí na sekundáru se sníží podle převodového poměru oddělovacího trafa.
Napsal: 02 črc 2012, 21:53
od mi-ro
Pochopitelně, přimotanými závity lze správným připojením sekundární napětí odečítat. Lze i šikovně nalézt odbočku na sek. vinutí a tu pak rovnou použít. Sekundární napětí trafa by se mělo rovnat udanému při plné zátěži!! Bez zátěže nebo při nepatrné zátěži bude pochopitelně vyšší a to až o 10%.
Napsal: 02 črc 2012, 22:17
od hakamusai
Supr,díky.Bude mi stačit navinout 20 závitů -na jedný otáčce jsem naměřil 0.5V (trafo je to jako kráva),odebírám z něj 0.4A,což je na to trafo nic.Odmotat vinutí mě taky napadlo,ale nechci porušit původní zalakovanej obal.
Napsal: 03 črc 2012, 12:02
od ZdenekHQ
hakamusai píše:Stává se že se relé přehřeje a spálí se cívka.
Mě se nějak nezdá, že by relé na 230V nevydrželo 250V. Zkoušel jsi tam třeba přidat předřadný odpor do serie s cívkou ?
Napsal: 03 črc 2012, 12:12
od hakamusai
Nezkoušel.Jsou tam i jiný typy relé na 230V,ty jsou OK.Hoří pouze jeden typ.
Napsal: 03 črc 2012, 18:30
od janousek
Který je to ten typ co hoří?
Napsal: 03 črc 2012, 21:12
od Atlan
ja uz davam stale odpor k relatku..odkedy su tie chinske rele... 24V sa hreje tak ze cakam kedy zhori..tak ze davam odpor aby na nom bolo 20V a v pohode,,, pouvazuj.
Napsal: 03 črc 2012, 21:28
od hakamusai
janousek píše:Který je to ten typ co hoří?
Přesně tohle:
http://static3.tme.eu/katalog_pics/c/c/f/ccf61c663bc8b30926e0fb55cbef13a3/r4-2014-23-5230.jpg
Napsal: 03 črc 2012, 23:05
od helios
Zdá sa to iba mne, že tá cievka má málo závitov?
Osobne by som radšej tú čínu vyhádzal, dal tam pätice a použil napr. tieto:
http://www.hadex.cz/l616-rele-mk-3p-230 ... 8x22x34mm/
Vyrába ich viac výrobcov, ľahko sa vymenia a sú osvedčené praxou. Ak teda stačia len tri prepínacie kontakty...
Napsal: 04 črc 2012, 07:31
od hakamusai
helios píše:Zdá sa to iba mne, že tá cievka má málo závitov?
Ty relé jsou tam 11let.Hořet začaly teprve teď.Včera jsem naměřil dokonce 248V~ .Dříve problémy nebyly,je to až teď co vedle uvedli do provozu fotovoltajku o rozloze 2ha
Ty relé se nevyjdou do rozvaděče -jsou celkově širší.Připadá mi jednodušší upravit,nebo vyměnit trafo,než měnit všechna relé.
Napsal: 04 črc 2012, 11:21
od helios
Tak potom bude asi najlepšie riešenie namotať na to napájacie trafo aspoň 50 závitov a zapojiť ho antisériovo k výstupu. Lepšie a zároveň lacnejšie riešenie asi nevymyslíš.
od Vogon
Ty cívky hoří na mezizávitový zkrat. Je to motaný tenkým drátem a při běžným provozu se docela hřeje, závity se zařezávají do sebe a praská lak.
Pak stačí nějaká strmější špička s větší energiií a jeden zkratlej závit postupně upeče i ty ostatní.
Napsal: 04 črc 2012, 13:14
od Andrea
hakamusai píše:Vzhledem k tomu,že je to starý trafo 380/220 a pouští se do něj 400V,tak na sekundáru je 245V
Tím to není, trafo 380/220 má přece stejný převod jako trafo 400/230, takže to bude spíš vyšším napětím na vstupu a malou zátěží.
Napsal: 04 črc 2012, 21:42
od hakamusai
Andrea píše:
jj,pravda -neuvědomil jsem si to.Rozdíl v převodu sice je,ale ne tak velkej.
