HYUNDAI DV2X316DU
Napsal: 05 črc 2012, 10:23
od FRANSIMOR
Zdravím přátelé.Mám tu na stole uvedené dvd.udaná závada,že nenačte dvd.Závadu jsem zjistil v tom,že se neroztočí motorek disku.Po podrobné prohlídce a proměření jsem zjistil spalený smd odpor v obvodu ovládání motorků laseru.(CHMC S6501)druhý motorek je ok.rezistor má nulový odpor tudíž je ve zkratu.Boužel se mne nepodařilu nikde vyhledat schéma ani podle čísla desky (MTC DV500X-ZC01) ani datashet zminovaného obvodu abych ten odpor mohl podle doporučeného zapojení odvodit.Nemáte někdo zkušenosti s opravou nebo schéma či alespon datashet.Předem děkuji a snad jsem napsal tak aby bylo rozumné.
Napsal: 05 črc 2012, 10:44
od KUBO
Nebude to náhodou 236??? Lebo 326 ani google nepozná.
Napsal: 05 črc 2012, 10:48
od jezevec
FRANSIMOR píše:....jsem zjistil spalený smd odpor ... . ...rezistor má nulový odpor tudíž je ve zkratu....
Ty si odporuješ, spálený smd odpor se nezkratuje, ale přeruší, není metalizovaný. SMD odpory s nulovou hodnotou se běžně používají jako propojky.
Napsal: 05 črc 2012, 11:07
od FRANSIMOR
opravuji zadání v modelu dvd je tam 316 psal sem to ve spěchu. Co se týče toho odporu tak mne také něco říká,že spálený odpor je pak přerušený a ne zkratovaný ale vycházím z toho že je na desce u něj potisk jako R107.Proto ze mne vylezl ten zkrat.A když se naněj podívám zkrz lupu tak je "zuhelnatěnej".nemám čím vyfotit.
Napsal: 05 črc 2012, 15:21
od FRANSIMOR
Nikdo neví.nemam se od čeho odpíchnout.ani datashet toho brouka sem prostě nevyštoural.
Napsal: 05 črc 2012, 16:15
od KUBO
Na jednom ruskom fore som vyčítal, že na uvedenej doske je osadený D5888S. Snáď ti to pomôže.
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/to ... vt-4003sr/
Napsal: 05 črc 2012, 16:57
od FRANSIMOR
Je tam D5668.Strašně blbě čitelné ale nakonec rozlousknul-KUBO dík.
Napsal: 05 črc 2012, 17:12
od KUBO
Nieje začo. Daj potom vedieť ako dopadla oprava.
