Nefunguje TV vstup
Napsal: 08 kvě 2006, 18:31
od Petr123
Čaute odešla mi grafická karta v PC a zároveň taky vstup na TV (cinch). Je to TV stará cca 14 let (Crown bez TXT zatím bez opravy) tak nevím jestli to má cenu spravovat. Nevíte co mohlo v té TV odejít jinak normálně hraje jenom nefunguje ten TV vstup a scart tam není tak nemám možnost tu TV jinak připojit. Nevím co bylo příčinou jestli ten vstup odepsala G. karta nebo jestli odešel ten vstup na TV a odepsal tu G.kartu. Možná to bude nějaká kravinka. Už jsem ji měl i rozebranou ale pouze jsem ji vyčistil od prachu ale na nic jsem nepřišel. Dík poraďte ale nosit ji do opravny asi nemá smysl (zbytečné peníze) možná mi poradíte a dám to zas dohromady a klukovi na video to bude zas stačit. :)
Nefunguje TV vstup
Napsal: 08 kvě 2006, 19:31
od galjo
K Oprave TV treba mať aspoň základné vedomosti. TV s PC sa spája dohromady pri vypnutom napetí. Pre rozdielne potenciály sa to bije pri spájaní pod prúdom. :roll:
Napsal: 08 kvě 2006, 21:09
od Petr123
Je mi jasné že to nemůžu spojovat když mám zapnuté PC a Televizi a taky jsem to tak nedělal ! Odešlo to samo zřejmě vlivem té Grafické karty ale to nevím jistě, jestli tá grafická karta neodešla právě kvůli tomu TVin. Takže co myslíte je to náročná oprava nebo to bude jen nějaká blbost ? Nebo to je neopravitelné ? :wink:
Napsal: 09 kvě 2006, 08:13
od miroja
Spajt videovystup PC s telkacom je dost casto riziko. PC ma zem spojenu s nulakom a ak mas STA (spolocna TV antena) velmi casto namerias medzi kostrou TV kabla a skrinou PC 50-80 V :!: Staci, aby si takuto kombinaciu prepajal kablom a pripojil najskot stred CINCH kabla a az potom zem (aj ked su obe zariadenia vypnute) a vysledok si vies urcite domysliet. Mozno by bolo dobre najskor prepojit zeme (PC+TV) a na antene galvanicky oddelit zivy aj zem ...
Najbezpecnejsie riesenie je nespajat PC a TV :wink: .
