Tlakový spínač
Napsal: 06 črc 2012, 16:43
od Freedy
Zdravim
potřeboval bych poradit , kde by se dal sehnat tlakový spínač na kapalinu, který by rozpínal nebo spínal při dosažení taku tak 0,1 -0,15 atm. Potřebuju to do starýho nafťáku, u kterýho jsem musel nahradit naftový filtr , ve kterym byla zároveň namontovaná ruční pumpička, ale membrána v ní už byla pryč a začalo si to přisávat vzduch do potrubí, za obyčený, ale ted neni možno si napumpovat naftu. Vřadil jsem tam zatim elektrický podávací čerpadlo, ale nemám nic co by ho vypínalo po zaplnění okruhu a taky bych ho tam chtěl nechat, kdyby došlo k padání nafty, aby si samo doplnilo a nemusel jsem to hlídat přes vypínač.
Díky.
Napsal: 06 črc 2012, 20:07
od vasilceral
a co takhle zkusit tlakový spínač z automatky, za prubu to stojí.
Napsal: 06 črc 2012, 20:48
od rezis
Ta pumpička na filtru je jen pomocná pro prvotní nasátí - odvzdušnění.
Pak je za ním ještě buď AC pumpa nebo samonasávací čerpadlo.
Mi odešla právě AC tak jsme dal elektrické a do série mu žárovku 21W. Má to tlak tak akorát :D
Napsal: 06 črc 2012, 23:55
od PCmaniac99
balonek by nepomohl?? má zpětný vetil a dá se s ním v případě potřeby pumpovat
Napsal: 07 črc 2012, 16:08
od Freedy
Balonek tam nechci když mám čerpadlo, chtěl jsem to udělat, aby si dopumpovávalo když je potřeba samo.
S tou žárovkou to zkusim, uvidíme jak se na to bude tvářit čerpadlo.
Tlakový spínač z automatky ? jak vypadá a kde ho v pračce najdu a dá se nějak zapojit na hadice? Díky.
Napsal: 07 črc 2012, 19:58
od pepik9
Otázka je, jak dlouho vydrží membrána v naftě. Tlakový spínač oleje mívá 0,4-0,8 atm.
Napsal: 07 črc 2012, 22:48
od medulin
Co jsem viděl, když bylo použité elektrické čerpadlo, tak se palivo vracelo jako přepad zpět do nádrže. Čerpadlo před startem pár sekund čerpá a potom se zastaví. Po nastartování jede trvale a přebytečné palivo teče zpět do nádrže. Žádný tlakový spínač není potřeba.
Napsal: 07 črc 2012, 23:46
od rezis
On chce nahradit pumpičku která byla na filtru. TA slouží pouze k odvzdušnění pokud dojde palivo nebo se mění filtry. Jinak se nepoužívá.... Takže bych možná dal tu elektriku jen na tlačítko.
Napsal: 09 črc 2012, 10:54
od pavel71
já bych to dal jen na tlačítko krátce před startem bych ho chvilku podržel natočil a pak už čerpadlo nepotřebuješ pokud chceš řešit problém s padáním nafty vraž k nádrži na hadici zpětnej ventil a budeš mít pokoj :wink:
Napsal: 09 črc 2012, 20:12
od Duvsan
Čo tak MKO? Tedy ohľadne toho prvého prípadu.
Napsal: 10 črc 2012, 10:28
od Freedy
Mko to asi ne, uz jsem to zkousel pulzne spinat a vstrikovaci cerpadlo na to reagovalo pridavanim presne v pulzech spinani cerpalda, nejvic to bylo znat hlavne na volnobeh kdy motor jakoby houpal.
Napsal: 10 črc 2012, 19:40
od rezis
Hmm tak které čerpadlo tam nemáš? To co je na filtru nemůže - nesmí motoru chybět
Napsal: 11 črc 2012, 16:49
od Freedy
Jak jsem psal nemám tam ruční podávací čerpadlo a nahradil jsem ho elektrickym podávacim čerpadlem. To ruční bylo součástí obalu naftového filtr, ale odešlo a musel jsem tam dát pouze nádobu s fitrem bez ručního čerpadla a chtěl jsem mít to elektrický zapojený na pořád, ale proto to chce nějaký tlakový spínač který ho bude vypínat, aby nevznikal v potrubí velý přetlak, což se nelíbí vstřikovacímu čerpadlu.
