Dell Latitude E6400, jak na podsvícenou klávesnici
Napsal: 06 črc 2012, 20:40
od robo
Zakoupil jsem tento notebook. Podle prodejce by to mela byt verze s podsvicenou klavesnici. Zapnuti podsvitu je FN a sipka vpravo. Aůe nesviti. V Biosu jsem nic o podsviceni nenasel. Na jednom videu na tube jsem videl ze leva sipka klavky ma na sobe symbol. Na me sipce nic neni. Klavka neni cz. Je mozne to resit bud polepem a nebo zamenou za cz klavesnici. Videl jsem na webu prodavat novou klavku s podsvicenim za 1600 Kc. Pokud podsvit moje klavka nema, tak se u prodejce zastavim. Dekuji
Napsal: 06 črc 2012, 20:43
Podsvietena klavesnica je volitelna. Takze ak tam nemas symbol, mas obycajnu klavesnicu bez podsvietenia.
Napsal: 06 črc 2012, 21:24
od robo
To ze nema podsviceni, jsem se obaval. Jsem zvedavej na prodejce. Jeste jsem se ho ptal jsestli tento model ma podsvit. Odpoved byla ano. Jak se podsvit zapne jsem uz vedel. Ze ma byt i symbol uz ne. Rekl ze to bude chtet nejakou utilitu od Delu, jinak to svititi nebude.
Napsal: 06 črc 2012, 21:31
Nezmysel, ziadnu utilitu netreba. Zjavne tomu ani on nerozumie. Svieti to aj v BIOSe, DOSe alebo v Linuxe.
Akurat jas toho podsvietenia sa da nastavovat v DELL utilite (a tusim aj v BIOSe) - tato moznost sa tam objavi len vtedy, ak je osadena klavesnica s podsvietenim.
Napsal: 07 črc 2012, 17:11
od czatlantis
Jo to je nejlepší - ten technik je nějakej student na brigádě, co ten notebook v životě neviděl a odpovídá na dotazy podle specifikací co najde v prvním odkazu v googlu. To je pak těžký....
Napsal: 07 črc 2012, 17:38
od Nika
Mám M4600. První věc, zda máš na pravém kurzorovém tlačítku ten oranžový piktogram. Pokud ne, není to podsvícený typ. Měl bys to mít ve specifikaci od Dellu, tam je všechno položku po položce.
Potom je v SETUPu System configuration/keyboard illumination, zde nesmí být nastaveno disabled, pak by ani podsvícená nesvítila. Pak přes Fn+pravý kurzor krokuje 0/25/50/75/100% osvětlení. Není to závislé na OS, jak se píše výše. Jen se spouští Dell utilita zobrazení statusu podsvícení.
Pokud to není podsvícená klávesnice, nabídka v SETUPu chybí.
Na M4600 stojí tato klávesnice (KYBD,104,CZE,BLK,ENDB3) 1055Kč.
Napsal: 07 črc 2012, 20:49
od robo
Vcera jsem v Biosu hledal nejakou polozku spojenou s klavesnici a nenasel. Ted uz vim co hledat ale musel bych vypnout pc
Bude stacit vymenit klavku za klavku s podsvitem ?A bios ji sam nadetekuje a ono nastaveni se pote v biosu ukaze? Nebo je potreba nahrat jiny bios urceny pro osvetlenou klavesnici.
Napsal: 07 črc 2012, 21:08
od vladodyno
Neviem kde si to kúpil. Nebola by lepšia reklamácia ako špekulovať nad výmenou klávesnice?
Napsal: 07 črc 2012, 21:46
od robo
No vymena asi mozna bude. Ale ,je jedno velke ale. Notas neni novy, je pouzity. Ale v perfektnim stavu. LCD zadny vadny pixel. Vyrobce Samsung. Baterka hlasi provoz pres 4 hodiny. Kdyz to vezmu s rezervou tak 2 hodky by mohla fungovat. Fakt nema chybu. A doufam ze to tak i zustane. A misto neho dostanu ted presne nevim co. A treba vadny pixel, reklamovat to asi neprojde. Nebo treba mozny problem s wifi. Takove stesti mit uz nemusim. Proto se zamyslim nad variantou si klavku obstarat sam a tento notas si nechat. Ale zatim je to teoretizovani. Dneska jsem se reseni nedozvedel. Povolana osoba tam nebyla. Az v pondeli.
Napsal: 07 črc 2012, 23:47
od Nika
Ano, detekuje se to samo, vždy je jen jeden firmware. Jen pro jistotu - hovořím stále o Dellu. Obecně po zadání service tagu na stránkách Dellu ti vyjede prodaná konfigurace pro daný stroj. Jestli ti můžu doporučit, i tu klávesnici si nech nabídnout od nich. Dají ti přesný typ a můžeš ji pak koupit odjinud, pokud budeš chtít, můžu ti dát odkazy. Např. větráky do ntb po záruce kupuji jinde, jsou i za třetinovou cenu. Jo a ještě chci říct, abys to demontoval podle manuálu, zase z jejich stránek, je tam buď zip nebo rovnou html s postupem, kde je jaký šroub, v jakém pořadí a pod. Lze to podle toho úspěšně rozebrat a zase složit bez toho, aby ti na stole něco zbylo.
http://support.euro.dell.com/support/ed ... /index.htm
a ta klávesnice je tady:
http://support.euro.dell.com/support/ed ... #wp1179980
a třeba tady máš tu podsvětlenou klávesnici:
http://battery-adapter.com/product_info ... ts_id/3873
Napsal: 08 črc 2012, 10:31
od robo
Ten service tag najdu kde ? Zkusil jsem automatickou aktualizaci HW, povolil jsem instalaci doplnku ale neslo to. Testnul jsem to nekolikrat. Grafiku se mi povedlo nainstalovat v pohode. Testnul jsem i zvukovku. Zvuk jede ale ovladace jsou nativni. Zadal jsem sedmi mistny kod co jsem nasel na spodku vybral os a oznaceni zvukovky souhlasilo s udaji nalezenymi pres HWinfo. Ale behem instalace se ukazala hlaska neco o nevhodnem ovladaci a ukonceni instalace. Dale skocilo okno W7 o reinstalaci ci ze je to nainstalovane spravne. Dal jsem storno. No a prestal fungovat zvuk. Po restartu system nalezl hw a nainstaloval ovladace. ti co tam uz byli. Radeji jsem toho zanechal. Pokud presne nevim co za hw mam a ten notas se delal v ruznorode konfiguraci, tak si koleduji o pruser. Ovladac pro grafiku Intel je potrebny. Pak chip sadu, radice sata a tady si uz nejsem jist presnym ovladacem. Rad bych vedel jaka byla konfigurace od vyrobce. Jen to nemozu rozchodit. Dekuji za trpelivost. Hovorime stale o Dell E6400
Napsal: 08 črc 2012, 14:37
od Nika
Service tag je zobrazen v Setupu a pak jde nainstalovat z Dell stránek utilita, která ho umí ve Windows načíst, ale musíš to mít v IE (je to ActiveX). Je také nalepen na spodním krytu ntb a je sedmimístný. Je to určitě to, co jsi našel. Na Dellu je konfigurace, možná jsi někde udělal chybku, protože s jejich drivery nepamatuji problém. Těžko někdo v průběhu života změnil cokoliv v audio části. Maximálně lze vyměnit grafiku, pokud je to externí modul pro MB.
Hledal jsi sw na Dellu a. obecně pro tvůj model nebo b. pro tvůj service tag? Správně je b. A je třeba začít od biosu. Ale to jsme se od klávesnice dostali dost daleko
Napsal: 08 črc 2012, 18:22
od petr_
Zkus napsat tomu prodejci, třeba ti klávesnici pošle, je to pro něj lepší, než vracet peníze na notebook.
Napsal: 09 črc 2012, 11:09
od robo
Prodejce rekl ze se podiva jestli nejakou podsvicenou klavku nenajde. Odpoledne budu vedet vic. Volal jsem i na Dell. Prvni hovor, zenska, snad ukrajinka co se naucila blbe slovensky a pouziva ceska slova ktera umi hur nez slovensky jazyk. To bylo dobre. Ten druhy clovek, podle jazyka, byl zluty svihak co prodava na trznici a kdyz jde do tuheho, tak neumi cesky. Neco mi musel zopakovat abych porozumel. Vysledek ?. Klavesnice cz, podsvicena za nejakych 1460Kc, vcetne DEPEHA. A nebo si koupim za kilco lampicku do usb portu a klavku koupim pozdeji.
Jinak je to topik o klavesnici ale budu velmi vdecen za informace okolo notebooku Dell, kde se da jeste jinde zakoupit klavka a tak.
Napsal: 09 črc 2012, 12:27
Pozri na eBay, z UK som objednaval slovensku (!) podsvietenu klavesnicu. Bola lacnejsia ako UK/US, zjavne ich malokto kupuje.
