Železitá voda v bazénu.
Napsal: 08 črc 2012, 15:17
od pavel16
Mám na zahradě bazén napuštěný ze studny,kde je železitá voda.Máte někdo účinný návod,jak vodu vyčistit? Na zahradě nemám elektřinu,vodu čerpám benzínovým čerpadlem.Nevyráběl jste někdo doma pískovou filtraci?
Napsal: 08 črc 2012, 15:50
od janousek
Napsal: 08 črc 2012, 16:11
od pavel16
Dík.Tohle jsem všechno našel.Tak že na železitou vodu jedině filtraci,žádnou chemii?
Napsal: 08 črc 2012, 16:27
od janousek
Bez filtrace a chemie asi pouze jednou týdně napustit novou vodu.
Máme také silně železitou. Po vložení chlorových tablet voda v bazénu je hnědá. Po přidání vločkovače hnědý bordel klesne ke dnu. Potom je třeba ho odsát a zbytek přefiltrovat. A to mám pouze bazén s límcem, cca 4m3. Na schlazení je to dobrá věc, ale je s tím otrava. :beer:
Napsal: 08 črc 2012, 18:12
od AmarokCZ
Na železitou vodu jedině oxidace (třeba vzduchem nebo chlorem) a následná separace (pískový filtr případně koagulace a sraženinu nechat sednout na dno).
U pískového filtru bez problému stačí jedna frakce (křemičitý písek 0.5-2 mm) pokud se to nepřežene s rychlostí na filtru.
Napsal: 08 črc 2012, 18:29
od vasilceral
Pánové, udělali jste mi radost, ihned se pustím do výroby. Písku mám habaděj.
Napsal: 08 črc 2012, 19:21
od Davidsev
Tady u nás je též železitá. Ve vodárně se voda "sprchuje", aby to oxidovalo...
