Zhynul mi Qip
Napsal: 10 črc 2012, 11:44
od Michal22
Dneska jsem zapnul Qip, i když tobrazoval status Online, tak všechny kontakty byly Offline (červené). Když jsem ručně přepnul status z Online na Offlina a zase nazpět, objevila se mi hláška (viz níž).
Zkusil jsem z qip.ru stáhnout poslední verzi, nainstaloval, hlásí to pořád to stejné.
Qip používám už asi 7 let, neměl jsem s ním zaím výraznější potíže (narozdíl od ICQ), proto bychs e jej nerad vzdával. Ale potřebuji nějaký funkční IM, už kvůli zákazníkům.
Nevíte někdo, kde hledat zakopaného psa? Díky
Napsal: 10 črc 2012, 12:04
od forbidden
Pokud vývojáři originál ICQ opravdu opět změnili protokol, tak nezbývá, než čekat.
Napsal: 10 črc 2012, 12:05
Kopete v Linuxe funguje mi bez zmeny...
Napsal: 10 črc 2012, 12:36
od Michal22
Problém je asi hlavně v mém PC- kolega má Qip Infinium, jede mu bez problémů.
Napsal: 10 črc 2012, 13:03
od Michal22
Záhada: stáhl jsem Qip Infium (v předchozím příspěvku jsem název napsal blbě), při prvním startu mi vyhodil stejnou chybovku (pouze byla v En, nemám zatím nainstalovanou češtinu). Zadal jsem režim Offline a nazpět Online, už to běží. Tak nevím :(
Uvidím, co to bude dělat.
Napsal: 11 črc 2012, 13:25
Infium je docela sfiňa, je do něj zaintegrováno víc kusů z jiných kecálků - a BACHA, NEPŘENÁŠÍ SOUBORY DIRECT, ALE UKLÁDÁ JE NA SERVER KDESI V RU - a dresát si je odtamtud musí sosnout sám (místo souboru dostane jen link na stažení) = tudíž si buď může stáhnout "ještě nějaký přídavek navíc" (ruský net platí za nejzaplevelenější na světě) nebo se nemusí svého souboru dočkat vůbec - pokusil jsem se takhle poslat svoji vlastní fotku jinému userovi a dostal hlášku, že posílaný soubor byl odstraněn z důvodu porušení autorských práv. Infium proto nedoporučuju.
Spíš se zkus se podívat na stránku http://qip.ru/ a hledej odkaz na stažení QIP2005 sestav 8097 - čeština do něj pasuje ze starších verzí.
Napsal: 11 črc 2012, 14:30
od Michal22
Ekkar- dík za upozornění. Teď hlavně mám hlavu kolem z ještě jedné věci- než jsem ten Infium nainstaloval, tak jsem odebral všechno, co mělo co do činění s Qipem (a že toho v seznamu instalovaných programů bylo). Nainstaloval jsem bez češtiny, a ono to česky umí...
Někde asi zůstal nějaký zbytek, který obsahoval češtinu.
Musím se na to mrknout, rád bych odebral úplně všechno, ať mi to tu nebobtná...
Napsal: 11 črc 2012, 16:17
Infium ve spojení s Vistou/Win7 přebírá jazyk ze systému stejně jako další programy. U W-XP to myslím ještě neumělo.
Napsal: 11 črc 2012, 16:24
od Michal22
Právě že mám XP prof, SP3 8O
