Stránka 1 z 3
Externí displej pro časomíru
Napsal: 10 črc 2012, 20:56
od Mensator
Potřeboval bych radu - na tomto obrázku je schéma zapojení jednoho segmentu 6-ti místného externího displeje pro časomíru na těchto stránkách: http://www.elektronicke-stavebnice.cz/p ... ni-stopky/
první tranzistor spíná multiplexem 1 z 6 displejů a druhý zase spíná společně zapojené segmenty A,B,..G displejů 1-6. První je PNP, druhý NPN, vstupy do bází jsou z MCU Atmel, +5V výstup...
Při napájení VCC +5V displeje fungují ale s malou svítivostí segmentů, při požadovaných 12V jde vidět jak segmenty blikají, ale nezhasínají když nemají svítit...
Někdo nějaká rada jak docílit toho, aby zhasínaly (nesvítily)? Díky.
Napsal: 10 črc 2012, 21:13
od Andrea
Co použít funkci hledat, už se to tu řešilo mnohokrát, jen namátkou:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=46161
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=50620
Napsal: 10 črc 2012, 23:37
od WLAB
Q2 se pri napajeni z 12 V nezavira, kdyz zjistis, jak je udelan vystup v AVR (a nejen tam), uvidis proc.
Mimochodem, pokud je ten multiplex jen trochu rychly, je potreba ty tranzistory hodne rychle zavirat, jinak budes mit prosvit do sousedniho mista. A odpor 1k je uz pomerne dost.
Napsal: 11 črc 2012, 07:15
od BOBOBO
On i ten R3 je pochybný , pokud tam chceš hnát např. 60mA-20mA na diodu ....
Napsal: 11 črc 2012, 13:50
od WLAB
no jo, R3 jsem nejak presel...
Napsal: 11 črc 2012, 21:18
od Mensator
Co je za problém na tom R3? Jinak - můžete někdo poslat schéma toho zapojení dvou tranzistorů NPN a PNP jestli si někdo najde chvilinku? Děkuju moc
Napsal: 12 črc 2012, 15:15
od bohumilfulin
Mno zvlastni zapojeni te stavebnice... Obecne je to zapojeni pomale a svitit to nebude dostatecne dobre nikdy. Ten rezistor v emitoru bych dal spis do kolektoru
Dolu jsem dal dva drivery co pouzivam. Ten 12V je pomalejsi a rezistory dost hreji, tak jsem udelal verzi 5V.
Pozor v obou pripadech je uz potrebne oddelovat vykonove napajeni od logickeho pripadne jineho ale zalezi kolik tech led diod bude a jak velky ten displej bude. To stejne plati i pro zemneni.
Ten 5V pozivam pro rizeni 4096 LEDek pri proud 75 az 90mA v multiplexu 1:4.
Ten 12V pouzivam pro zarizeni ktere se delaji jenom obcas a tak je dulezite mit bezne choboti soucastky.
Obecne: pro indoor pouzivam multiplex 1:4 a pro outdoor na 1:2 kvuli slunicku.
Kdyby byl zajem, tranzistoru mam dosti
Napsal: 12 črc 2012, 19:47
od Mensator
Já už činnost programu nemůžu, jde mi jen o to jak to udělat v té kaskádě ty tranzistory (BC556 a BC549), spínání zemí mám pomocí ULN2803A (místo toho druhého spodního tranzistoru. Prosím moc prosím
Napsal: 12 črc 2012, 19:49
od Andrea
Vždyť to máš v tom odkazu nebo o jakou kaskádu ti jde?
Napsal: 12 črc 2012, 19:52
od Mensator
Andrea: Jako tohle? http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... sw_492.png takže ten dělič mám upravit tak, aby z 12V se to dělilo na kolik V? Tady je to 50:50, takže hádám že 7,5/2, a já? Moc se v tom nevyznám, dík
Napsal: 12 črc 2012, 20:02
od Andrea
To není dělič 50:50, R1 nastavuje bázový proud Q2 a R3 ho zavírá, když se zavře Q1. Zvětši ten R1, třeba na 3k9.
Napsal: 12 črc 2012, 22:02
od masar
Jinými slovy - tohle zapojení je spínač jiného napájecího napětí (než kterým je napájen PIC) a pracuje beze změny hodnot součástek s jeho širokým rozsahem. :wink:
Mensator píše:...Moc se v tom nevyznám, dík
Je třeba se seznámit se základními vlastnostmi tranzistorů NPN a PNP. Nic víc a nic méně. Bez toho se rozhodně neobejdeš.
Napsal: 13 črc 2012, 23:21
od Mensator
Tak sem to zapojil podle doporučení, ale pořád to nefunguje... zde je přesné schéma v příloze
Napsal: 13 črc 2012, 23:24
od Andrea
No ještě je potřeba upravit program, protože teď jsou ty budiče invertovaný. :)
A do bází Q1 a Q4 by to chtělo nějaký odpůrky.
Napsal: 13 črc 2012, 23:31
od Mensator
Říkám že měnit program nelze, není to moje konstrukce, já sem pánem pouze této části (externího displaye) - ale to se dá invertovat nějakou 74XX ne?
