Obraz do žluta (přesunuto)
Napsal: 09 kvě 2006, 13:54
od Kocur
Získal jsem monitor značky KFC typ.TA6515DS,původní majitel neznámý,ležel totiž u kontejneru.Po zapnutí vůbec nenaběhl,zjistil jsem vadný odpor pro napájení IO ve zdroji,po výměně odporu funguje,ale obraz je do žluta,to co má být bílé je žluté,zkoušel jsem si hrát s trimrama na barvy,ale bez úspěchu,která barva vlastně chybí a nebo co tomu může chybět či přebývat?
KFC---Nevím jestli to nevyrábí tam co ty proklatě dobrý kuřata.Bodlo by i schéma,ale nikde v okolí není KFC ani Mc donald.
Můžete mi prosím poradit?Je mi ho líto vyhodit,každopádně by z toho byly aspon nějaký součástky.
Napsal: 09 kvě 2006, 14:11
od miroja
Obraz do žluta
Napsal: 09 kvě 2006, 14:31
od zenit
Chýba ti tam červená farba
Napsal: 09 kvě 2006, 14:49
od surfar
Zkus "šlusnout" postupně katody proti zemi,na chvilku.Která bude svítit nejmíň,ta je slabá!
Někdy stačí přižhavit obrazovku,jindy je závada v napájení katod.
Tohle bych šacoval na konce v červené.
Napsal: 09 kvě 2006, 16:19
Moze to byt aj zlomeny kabel, pripadne nejaka blbost typu studenak. A ked je namiesto bielej zlta, tak chyba modra farba.
Raz som opravoval jeden monitor a chybala tusim cervena - a zistil som, ze modra a zelena ma v ceste nejaku "cievku" s 1 zavitom a cervena mala namiesto nej nejaky odpor
Tak som ten odpor vymenil za kus drotu a fungovalo to. Nechapem, ako sa tam ten odpor dostal
Napsal: 09 kvě 2006, 20:48
od RadekB
Jo, jedna z typickych zavad techto monitoru, kdysi to prodaval Autocont a asi i jini, byly to pekny sracky. Samej studenak a pod. V firme jsme jich meli kolem 30, u vic jak poloviny obraz do zluta, krome jednoho vzdycky studenaky kolem RGB.
Napsal: 10 kvě 2006, 08:34
od Kocur
No první co jsem udělal když jsem ho dotahl,tak proletoval studenáky,vypadalo to že se začínaly dělat na napájení vychylovaček a to jsem udělal včetně desky obrazovky a potom zkontroloval elyty,kupodivu všechny v normě podle měřáku p.Zajíce.
Nejhorší je že nemám nějakej VGA generátor a tak to nemůžu odzkoušet v garáži a tak pendluju mezi garáží kde mám vybavení a domovem kde mám PC,budu muset něco pořídit.
Na desce obrazovky je IO U2203B
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 2203B.html
a asi 6 trimrů,jeden z nich nereaguje,zkusím změřit napětí na těch katodách.
Nejhorší je že když jsem točil s trimrama,tak se zvýraznila čarvená,zelená a dokonce i modrá,ale ta byla nejdivnější,svítila spíše k jedné straně obrazovky,tak bych to asi typoval na tu modrou,zkusím měřit a dám vědět.
Zatím díky všem za rady.
Napsal: 10 kvě 2006, 09:38
od miroja
Okrem toho, co som Ti radil na zaciatku este snad dodam:
-trimrami krutim az ked som vyskusal vsetky ine moznosti a ich povodne polohy si poznacim.
-katody pripajam na kostru cez odpor, netreba provokovat ibmedzovac Ia (ak tam je
Ak mas problem s far. nevyvazenostou, malo by to byt viditelne aj ked to nepripojis k PC.Skus pridat jas a kontrast na max, obrazovka by mala byt seda. Mozno s tym potom nebudes musiet behat ...
Napsal: 10 kvě 2006, 16:55
od Kocur
Je to vyřešený,přerušená žíla pro modrou v kabelu u konektoru,ustřihl jsem to a napájel jinej konektor,šlape jak švícary.
Trimry jsem sladil podle obrazovýho testu,je to v pořádku,obraz má pěknej i když není na vysokou obnovovací frekvenci,ale do dílny bude dobrej,má tlačítkový ovládání,s potenciometry už neberu
Jinak bez připojení k PC usne a vůbec nenaběhne,tak bych toho asi moc nevyzkoušel,nebo je na to nějaká finta?
Nevěděl jsem že z PC vedou barvy do monitoru,jinak bych kabel proměřil jako první,takže se to vyplatilo zeptat se,všem díky za rady.
Napsal: 10 kvě 2006, 17:09
Hovoril som, ze to bude nejaka blbost
Na novsich monitoroch bez signalu nic neuvidis. Na testovanie staci kludne aj 286ka - len aby to malo VGA kartu.
Re: Obraz do žluta
Napsal: 05 čer 2006, 19:36
od MetalGod
zenit píše:Chýba ti tam červená farba
Si děláš
?! Červená?! Pokud se žlutý světlo skládá ze zelený a modrý...
ČERVENÁ A ZELENÁ!!!
Napsal: 28 srp 2006, 20:28
od chvalina2
buď je slabá modrá tryska nebo v obvodu modré změřit napětí na katodách RGB měli by být zhruba stejné
Napsal: 28 srp 2006, 21:10
od Kocur
Chce si to vždy přečíst všechny příspěvky,potom zjistíš,že už je to vyřešený.
Re: Obraz do žluta
Napsal: 30 srp 2006, 06:23
od pepik9
Kocur píše:KFC---Nevím jestli to nevyrábí tam co ty proklatě dobrý kuřata.
KFC = Smile , ale nic moc se o nich sehnat neda. Jeden mam doma.
http://www.monitor-drivers.com/companies/549.htm
Napsal: 31 srp 2006, 11:14
od ZdenekHQ
Jenom k tomu VGA testeru - já používám nejraděju hru TETRIX, kostičky jsou ze základních barev, uprostřed je černý pole a dole v pravým roku šedej čtverec s textem - co víc si člověk na nastavení poměru barev může přát...
