Schéma napájača domových telefónov 4FP 67218 (4FP 67255)
Napsal: 15 črc 2012, 14:25
od telman
Priatelia, nemáte niekto schému zapojenia uvedených napájačov? Pri hľadaní na fóre ani na nete som nebol v tomto prípade úspešný. Zaujíma ma hlavne zapojenie dvojtónového generátora vyzváňania. Ak by prípadne mohol niekto tento napájač ponúknuť, dohodneme sa.
Vďaka za správy.
Napsal: 15 črc 2012, 15:32
od jsolin
Napsal: 15 črc 2012, 15:50
od telman
Vďaka, uvedenú stránku poznám, ale vnútorná schéma napájača tam nie je.
Napsal: 15 črc 2012, 15:59
od MATYCH
schéma je většinou vylepené pod krytem,jestli zdroj ve skladě ještě bude tak ho vyfotím-je tam tranzistorový multivibrátor s KC308A
už ho mám-je to SN 4 FP 672 18 schéma je 4 FA 147 92-hledám foto
[/img]
Napsal: 15 črc 2012, 16:10
od telman
Vďaka za ochotu, to by mi pomohlo.
Napsal: 15 črc 2012, 16:42
od Crifodo
Co radí výrobce toho povedeného napáječe, jsi už zkoušel?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=50239
Napsal: 15 črc 2012, 20:43
od telman
To ma tak netrápi, zrejme si to zbastlím sám, ide mi len o jednoduché prepojenie dvoch domových telefónov a dvojtónové vyzváňanie, takže potrebujem buď originálny zdroj, alebo aspoň jeho schému. Vďaka za informácie
Napsal: 16 črc 2012, 08:15
od MATYCH
Tak SN 4 FP 672 18 se mi nepodařilo vyfotit,neboť je utopený v krytu a přilepený,ale mám SN 4 FP 672 19,což téměř je totéž,ale 2x s přepínáním.
Kdyby to bylo nutné,tak bych to dokreslil.
M.
Napsal: 16 črc 2012, 12:10
od telman
Vďaka MATYCH, s tým si poradím, len by bola vhodná aj rozpiska súčiastok, a to asi bude problém. Inak budem musieť laborovať. Ďakujem ešte raz, ak by si sa ešte niečoho k téme dopátral, budem rád. Zdravím.
Napsal: 16 črc 2012, 12:34
od MATYCH
Sem nevšim-to nevyfocené má zase místo čísla pozice hodnoty-tak to teda musím nějak udělat.Pošlu.M.
Napsal: 16 črc 2012, 13:03
od MATYCH
Napsal: 16 črc 2012, 14:31
od telman
Tak to je paráda! S tým sa už dá niečo urobiť. Si super a vďaka!
Zdravím, telman.
Napsal: 18 črc 2012, 08:26
od MATYCH
Na Blavu jsem zatíženej-byl jsem tam 74-76 na vojně v Hurbanových kasárnách u RDM-12-takže kdyby si někdo pamatoval ,tak se ozvěte.I SZ.
M.
Napsal: 18 črc 2012, 16:54
od telman
To MATYCH: tak túto verziu som už aj realizoval, chodí to ok! Ak by si mal možnosť zohnať schému toho novšieho zdroja 4FP 672 55 s dvojtónovým vyzváňaním, rád by som vyskúšal aj to. Ten zvuk by mal byť príjemnejší.
Zatiaľ vďaka a zdravím.
Napsal: 23 črc 2012, 09:11
od MATYCH
S tím schematem to bude horší,u starších to bylo vylepené uvnitř,u novějších hranatých na DIN lištu ne,jen je tam univerzální popsaný spoj,osazený dle požadavku,takže jedině ofotit z obou stran a vyrobit schéma.
