TOPFIELD 6000CR a tv FANDA
Napsal: 18 črc 2012, 08:03
od scorpions-cz
Ahoj všem . Ozvalo se mi telefonem několik zákazníků s problémem. Po naladění tohoto programu a následném sledování se sat. sám vypíná.
Do této doby to nedělal. u dvou zákazníků vím určitě ,že zdrojem to být nemůže a soft. tam mají taky poslední.
Nesetkal jste se někdo s tímto?
Napsal: 18 črc 2012, 08:05
Napsal: 18 črc 2012, 08:22
od Eleman
Naladil jsem tento "program" na několika TOPFIELDech 6000 CR mých známých a nikdo si nestěžuje. Karty až na 1 jsou Skylink CW a software není poslední (různé verze). Pouze u jednoho je karta Skylink ICE a poslední soft - také bez problému.
Že seš si tak jistý, že zrovna u tohoto satelitu to nemůže být zdrojem?
Pokud je tam karta CW, nahraj tam software verze 81 nebo 83. Pokud je ICE, musí mít soft poslední jinak zlobí zápisy.
RadekB možná poradí lépe.
Napsal: 18 črc 2012, 10:20
od scorpions-cz
ty zdroje vím protože jsem je před 14. dny dělal,a to poctivě.
Napsal: 18 črc 2012, 14:18
od pavel16
Já jsem to naladil rodičům na dvou přijímačích a na druhý den jeden se stařším softem kleknul-asi fakt už neunesl to množství kvalitních pořadů.
Napsal: 19 črc 2012, 07:50
od MATYCH
Zdravím,tak sousedovi se taky vypíná,ale přepne se na programovou posici 1,zvuk.max.Zpět se dá vrátit přes favoritní ,vypíná cca co půl hodiny.Přijímač ten samý,karta CW.Zkusím přehrát SW,kde ho vzít?Zdroj to není,do naladění bez problémů.
M.
Napsal: 19 črc 2012, 08:25
od Eleman
MATYCH píše:Zkusím přehrát SW,kde ho vzít?
Třeba
http://www.antenex.cz/public/index.php? ... eld/TF6000 , ale je tady jen poslední verze 86. Pozor na to existují dvě verze přijímače ID50102 a ID50602, pro každou je jiný software - nepoplést!
Pokud budeš chtít některou ze starších verzí - google určitě něco najde.
Napsal: 19 črc 2012, 11:38
od MATYCH
Jo,je tam ještě SW TF-ECNCR 1.00.73,takže večer vyzkouším.
Díky.M.
Napsal: 24 črc 2012, 10:20
od rolis7
Ten posledný je s .86.
Napsal: 26 črc 2012, 12:04
od MATYCH
Zdravím,tak je to to samé,sw 86,vypíná stejně,tak co 30min-píše,že karta nefunguje,tak jsme dali jinou a stejné.Ještě vyzkouším s větší parabolu.
Napsal: 26 črc 2012, 13:15
od scorpions-cz
no parabolou to asi nebude
Napsal: 27 črc 2012, 11:18
od MATYCH
Tak s 90-kou to jede bez problémů,až do výskytu bouřkových mraků-takže to je úrovní signálu.Asi.Vím o jednom 6000,který to také dělal jen při příjmu NOVY,vyřešili to výměnou v záruce.Příčinu nezjišťovali.
Napsal: 27 črc 2012, 11:25
od scorpions-cz
Je pravda že FRANTA má slabší signál.Musel jsem několika lidem dolaďovat parabolu aby nevypadával. Jen mi nejde do hlavy ,proč by se sat přepnul na ČT1 nebo vypnul při ztrátě signálu.
jooo a po nahrání nového softu je dobré udělat tovární nastavení.
Napsal: 28 črc 2012, 17:05
od Eleman
Tovární nastavení je samozřejmostí, je to napsáno i v návodu k aktualizaci software.
A stejně tak přesné nastavení paraboly by mělo být samozřejmostí a ne nějaký "baj voko". Někdy to můžebýt ale problém, už jsem se setkal s parabolou, která měla dvě ohniska
Napsal: 02 srp 2012, 21:49
od basfot
Ahoj, já jsem to na tomto přístroji sousedce nenaladil. Signál je v obou případech nad 90% a byl jsem z toho zoufalý. Vždy mi šlo na tom vše naladit i když po delší době, ale tentokrát zkrátka nic.
Kdyby někdo věděl, tak budu rád za radu. Jinak, co je potřeba k tomu přehrání softwaru?
