Motorek se roztočí pokaždé na jinou stranu
Napsal: 20 črc 2012, 20:23
od sklipky
Motorek se mi po připojení rozběhne na jinou stranu. Jedná se o motorek 5W s otackama 2,5rpm značky Sankyo ( konstrukce viz. příloha) .
Lze to nějak ovlivnit směr otáčení ? Nevím jestli to je AM nebo SM.
Napsal: 20 črc 2012, 20:29
od CZJKP1
Já myslím, že je to správné, a je to způsobené provedením..
Napsal: 20 črc 2012, 20:58
od Zaky
Ahoj, je to synchronní motorek asi z pohonu talíře z mikrovlnky a popsané chování je korektní. Existuje i varianta, která má v sobě jakousi zarážku, která, když se motorek pokusí roztočit na nesprávnou srtranu, zablokuje ho a on se zhoupne a roztočí se na správnou stranu. Takový motorek byl v laminovačce (takové to zalaminování papíru mezi dvě fólie). Rozpadla se mu převodovka a další jednosměrný jsem nesehnal, tak jsem tam dal ten z mikrovlnky a musí se vždy po zapnutí zkusit, kam se to celé točí
Michal
Napsal: 20 črc 2012, 21:05
od sklipky
takže bych musel hřídel umístit do něčeho podobného jako je ráčna xD Na jednu stranu by mu to nepovolilo tak by musel na druhou co ?
Napsal: 20 črc 2012, 21:44
od Hill
Však to přece měly standardně vestavěné motorky SMZ375 používané v různých programátorech (myčky nádobí Alba pro výdejny obědů) nebo v registračních měřidlech na pohon papíru (Regula, ZPA): stejná konstrukce motorku, ale přímo na hřídeli byla směrová spojka s čepem, který zapadal do plechového účka, čímž vznikla brzda.
Aby se nemusely pro různé účely dělat směrové spojky pro oba směry, měl motorek vyvedenou osu na obě strany a otočil se v případě potřeby celý.
Ta brzda přímo v motorku nemusela být nijak robustní, protože motorek má vcelku malý krouticí moment. Za převodovkou už to chce brzdu podstatně mocnější.
Napsal: 20 črc 2012, 22:09
od Sendyx
Za převodovkou už ta brzda asi moc fungovat nebude, navíc by docházelo k opotřebení koleček (vyzkoušeno).
Napsal: 20 črc 2012, 23:19
od sklipky
sakra .... no a do motůrku asi nemam moc šanci něco zaintegrovat... takže tento moturek je pro mě asi nepoužitelný , děkuji za rady
Napsal: 20 črc 2012, 23:28
od CZJKP1
Vem ten motůrek, přilož někomu ty dvě kovové fastony k tělu a rychle otoč tou hřídelkou
Napsal: 21 črc 2012, 10:36
od Artaban001
Dynamo z kola se po připojení na střídavých 6V chová úplně stejně jako ten motorek talíře z mikrovlnky.
Motorek SMZ dává v generátorovým řežimu kolem 200V (startér zářivky to rozsvítilo), ale proud je mizivý, "kopanec" z piezoelektrického zapalování kapesního zapalovače dává šupky větší.
Krokový motorky - když na jejich fáze připojíš LED diody, budou svítit už při velmi nízkých otáčkách. Toho by se dalo využít třeba u "věčné baterky"
Napsal: 21 črc 2012, 11:41
od MATYCH
Zkusit do série diodu,bude asi vrčet?
Napsal: 21 črc 2012, 12:33
od mi-ro
Napsal: 21 črc 2012, 13:07
od sklipky
MATYCH píše:Zkusit do série diodu,bude asi vrčet?
vrčení by mi ani nevadilo xD běžěl by jen minutu denně xD
Napsal: 21 črc 2012, 14:20
od Bernard
Asi jo, ale on chce, aby se točil.
Napsal: 21 črc 2012, 16:55
od sklipky
Bernard píše:MATYCH píše:Zkusit do série diodu,bude asi vrčet?
Jo to je taky pravda xD on je to asi synchroňák co ? SS není určitě
