Stránka 1 z 3
Autozesilovac doma
Napsal: 20 črc 2012, 20:30
od kiklop
Zdravim,
mam zdroj 12V, 40A, který jsem zapojil na baterku a tu na zesík ale problem je v tom, že baterie neustále napáji zdroj a ten signalizuje zapnuti a bezi vetracek a to neni v elektrice. Byl by problem zdroj napojit primo na zesik, a nebo misto baterie pouzit kapacitor? Diky
Napsal: 20 črc 2012, 20:37
od Sendyx
Co je to kapacitor ?
A kolik to má Joulů za minutu ?
Napsal: 20 črc 2012, 20:42
od kiklop
Napsal: 20 črc 2012, 20:50
od radekrd
Asi mi nebylo dáno, abych pochopil, jak tohle může někdo koupit.
Napsal: 20 črc 2012, 20:51
od kiklop
Ono se to pri poradnym audiu v aute hodi, sice se to pouziva cca 1000W RMS a vys. Ale neni to k zahozeni.
Napsal: 20 črc 2012, 21:00
od radekrd
1000W v autě? To už snad údery bubnu prohazují řidiče čelním sklem. Tlakové vlny stlačují mozek...
od ZdenekHQ
1000W RMS - to je při teoretických 13.8V proud přes 70A - myslíš, že nějaký "kapacitor" tomuhle v autě pomůže ? Spíš to auto chcípne po pár minutách.
Víš, jakej ten příkon 1000W vyrobí akustickej tlak s teoretickým běžným reprákem s citlivostí 90dB ?
Napsal: 20 črc 2012, 21:01
od kiklop
To uz byva k souteznim ucelum ne aby v tom nekdo sedel
Napsal: 20 črc 2012, 21:03
od kiklop
to uz jsou pak i dve a vice baterek i vic altiku. Jsou i 5F kapacitory atd. vyrovnavaji poklesy v napjeti takze ucel maji.
Ale na to jsem se neptal, zajimalo by me to zapojeni.
Napsal: 20 črc 2012, 21:04
od vladodyno
Neni to k zahozeni, je to rovnou k ničemu. :-D
K veci: daj aspoň blokové schéma ako to máš zapojené teraz.
od kiklop
Hodi k treba napajeni tohoto:
http://www.prohifi.cz/subwoofery-do-aut ... r-t9924-22
a dokonce to v autech i nekdo ma ( USA )
Napsal: 20 črc 2012, 21:05
od ZdenekHQ
Jestli to má být soutěž ve stylu největšího hluku, tak je lepší laděná bedna než ty vaše nezměřitelný kilowatty, většinou se pohybujete na desetině, ani o tom nevíte, protože to cpete do kusu papíru za velký peníze, kterýmu říkáte reproduktor.
Napsal: 20 črc 2012, 21:06
od kiklop
Staci popis?
Zdroj +,- do baterky a z baterky primo do zesiku ( samozrejme s pojistkou ).
Nejsou po ceste zadne spinace, ktere by to sice vyresili ale nechce se mi to zapinat 3mi spinaci.
Napsal: 20 črc 2012, 21:08
od kiklop
Nechci řešit výkony a takové věci, mam komplet hudbu od MTX v autě, takže to už neni žadnej papír atd.
Ale auto neřeším, mam přebytečný repro, zesík a mam k tomu i zdroj a chci to rozběhat doma.
Napsal: 20 črc 2012, 21:09
od radekrd
Nevím co řešíš? Však připoj ten zdroj přímo k zesilovači (pokud mu stačí těch 480W).
