Vysavač ELECTROLUX ROYAL
Napsal: 22 črc 2012, 17:36
od scorpions-cz
Zdravím, nemáte někdo schéma zapojení ragulace pro tento vysavač,nebo stačí mi hodnota odporu na pozici R5.Za info díky.
Napsal: 22 črc 2012, 19:02
od ohryzek36
Zkus opsat přesný typ + PNC číslo z výrobního štítku - můžu zkusit něco pohledat.
Jestli by to bylo něco staršího, tak by možná i pomohla fotka té desky elektroniky - mám v práci hromadu vyřazených a tak bych se mohl po tom odporu podívat.
Napsal: 23 črc 2012, 12:08
od scorpions-cz
Fotku můžu dát až zítra.
Na štítku jsou tyto údaje:
MOD. D780
PROD.NO. 9009040
SER.NO. 12600828
Napsal: 23 črc 2012, 16:05
od ohryzek36
Hm, tak to je hodně starý vysavač - výrobní číslo sedí na 26. týden roku 1991 - to bude potřeba minimálně pořádná fotka desky z obou stran a stejně nemůžu nic určitě slíbit
Jaká má ta regulace zapojení? Je klasická s triakem, nebo je to něco složitějšího? Jestli by to bylo něco jednoduššího (a mohlo by se rozkreslit schéma, aspoň nejbližší nutná část), tak by se dala ta velikost odporu nějak dopočítat, popřípadě odhadnout.
