Náhrada IGBT
Napsal: 22 črc 2012, 19:46
od Romisek
Zdravím hoši chci se zeptat jestli by šlo místo tohohle tranzistoru :
HGTG30N60A4
IGBT-N 600V 75A 463W TO247
použít tenhle tranzistor :
IRG4PC50 SPBF
IGBT 600V 70A 200W TO247AC
nejde mi ani tak o ten proud těch 5A by mělo být v poho ale jde mi spíš o ten výkon jaksi mi to nesedí je to do svářečky předem děkuji za odpověď
Napsal: 22 črc 2012, 19:56
od Michal22
Těch 5A by až tak nemuselo chybět (za předpokladu určitého předimenzování pův. tranzistoru), ale ten ani poloviční Ptot asi už chybět bude.
Napsal: 22 črc 2012, 20:12
od KUBO
od Romisek
mono mě by zajímalo jak to je s tím výkonem je to braný jako co ten trand zvládne nebo co vyzáří do chladiču ?
Napsal: 22 črc 2012, 21:06
od procesor
Koľko sú schopné vyžiariť, samozrejme s poriadnym chladičom.
Koľko je tam takých tranzistorov? Štyri či osem?
Rozpočítaj max. príkom, ak je známa účinnosť, alebo výkon na oblúku pri max prúde a z toho cca 50-70% ide na tie tranzistory.
Napsal: 23 črc 2012, 07:39
od BOBOBO
No já bych tam dal čísla tak 10-20% z výkonu pro vyzářené teplo .
Napsal: 23 črc 2012, 10:38
od procesor
Myslel som len z celkových strát pri max príkone cca 3500W to bude cca aj 700..850W tepla.
Na diódy 200...300W, na trafo aspoň 100W, zvyšok tranzistory t.j. 400...500W.
Napsal: 23 črc 2012, 18:28
od Romisek
jj jsou tam 4 a jinak chladiče jsou dostatečně velké a samozdřejmě je tam ji aktivní chlazení jem my šlo o to jestli to nebudě vadit když nahradím původní tranzistory těmi s nižším výkonem
Napsal: 23 črc 2012, 20:36
od procesor
No, okrem výkonu také tranzistory obyčajne majú aj iné parametre rôzne, čo sa nemusí páčiť tomu zapojeniu.
Len tak na okraj...kedysi som laboroval s PWM sinus generátorom 50/60Hz tak okolo 100W. Odpálil som kopec IRF840, stále sa to prehrievalo, lebo to malo mizernú účinnosť, až mi došli. Strčil som tam z nedostaku IRF720, a čuduj sa, nemalo to chybu.
V tvojom prípade sa môžeš tiež čudovať, len mám obavu, že nie príjemne.
Napsal: 23 črc 2012, 20:53
od Romisek
mno asi mi nezbyde nic jinýho než to vyzkoušet byl tam i jiný problém ale to jsem psal jako jiné téma v jiné sekci
