IBM Thinkpad LCD monitor
Napsal: 23 črc 2012, 15:53
od sedmi
Zdravím, mám doma tento 14 palcový display a jak jsem se na něj zakoukal napadlo mě jak težké by bylo předělat tento display z notebooku do takového stavu aby šel připojit k počítači např. konektorem DVI.
Jeho vstup je konstruovám 60ti pinovým naklapávacím konektorem.(omlouvám se za nepřesnot ale netuším jak se tento konektor označuje).
Je to tento display
http://www.lcdpanels.com/index.php?Menu ... 3wodi3QACQ
A toto je jeho připojovací kabel:
http://www.pchub.com/uph/laptop/220-195 ... e-14-.html
Děkuji za každou radu.
Napsal: 23 črc 2012, 16:16
Tato otazka sa riesi stale dokola a odpoved je, ze to nejde.
Napsal: 23 črc 2012, 16:23
od Habesan
"Výrobcům" LCD monitorů se to zřejmě daří... V domácích podmínkách to bude podobně nerentabilní jako výroba elektronek, a taky to jde.
Tenhle odkaz je lepší: LTN141X8-L02.pdf.
Říká se tomu LVDS, a pokud ti tento termín nic neříká, nevím jestli je dobré abys v tom pokračoval.
Základní myšlenka je (stejně jako u USB, DVI a UTP Ethernetu), že v jednom páru vodičů jeden nese přímý a druhý negovaný signál, zlepšuje to odolnost proti rušení a umožňuje dosahovat vyšších kmitočtů. Z některých LCD/PDP lze získat integrované obvody určené jako budiče téhle sběrnice.
Jako první ovšem budeš potřebovat navázat s elektronikou toho panelu komunikaci po I2C (nebo-li SMBus). Pak je potřeba naučit se vysílat RxCLKIN a především RxIN2, který obsahuje snímkovou a řádkovou synchronizaci.
Napsal: 23 črc 2012, 23:07
od Duvsan
S trochou šťastia nájdeš vyhodený LCD s napr. rozbitým displejom a elektronika zapasuje k tomu panelu. Alebo zalov niekde na e-bay.
Napsal: 23 črc 2012, 23:10
Panel z notebooku urcite nebude pasovat do ziadneho monitora.
Najlepsie je ho predat.
Napsal: 24 črc 2012, 14:01
od Fautzi
Napsal: 25 črc 2012, 07:11
od Maskot
Ten modul je sice pekny, ale funguje obracene nez je treba.
Napsal: 27 črc 2012, 09:23
od drabek06
Na Aukru se dá koupit 15" LCD monitor za 200-300Kč, tím nějaký šílený bastlení nemá význam . . . Přesně tenhle typ dotazu se tu opakuje snad každej půl rok, neustále dokolečka a odpověď je vždy stejná . . .
Napsal: 27 črc 2012, 11:18
od pepik9
Napsal: 27 črc 2012, 11:46
od Habesan
Upřímně řečeno, kdo z nás má na to, aby mohl pracovat ve firmě Systemation Technology Inc. ???
Texas, samé krávy, cowboyové v motérkách značky Levi's... a najednou překvápko: technologická firma.
EDIT:
http://zlabs.cz/node/13
http://zlabs.cz/odkazy/LCD_LVDS
