TunerTechnics ST-Z1
Napsal: 25 črc 2012, 11:56
od yesper26
Zdravim, potreboval by som helpnut s tymto tunerom. Zvuk ide strasne slabo, mam ho napojeny samozrejme na zosik. Skusil som cez aux na vezi, pc repro, receiver Sony a na vsetkych to ide straaasne potichu. V com moze byt chyba ? Dik za radu.
Napsal: 25 črc 2012, 14:11
od yesper26
Nikto nic ? Kondiky som pomenil, niektore boli vytecene no stale to nejde. Je mozne, ze treba ku tomuto tuneru nejaky speci zosik s vysokou citlivostou ?
Napsal: 25 črc 2012, 16:01
od Philip_Fry
Na ET je schema, tak si ho stahni a hledej sledovacem signalu, kde ti to audio mizi.
Napsal: 25 črc 2012, 23:06
od ok1hga
yesper26 píše:Je mozne, ze treba ku tomuto tuneru nejaky speci zosik s vysokou citlivostou ?
určitě né !!
stahni si schema a podívej se na kondíky C407 a C408 !
dej nám vědět jak to dopadlo !
Napsal: 26 črc 2012, 06:59
od yesper26
No ja som pomenil vsetky kondiky, vystopoval som ze signal ide z toho velkeho IO AN7001 z nohy 28. Ide to na dva trandy, ktore som vymenil, nahradil BC639 no nepomohlo. No nenasiel som v nom ziadny op. zosilnovac, teda predzosik. No ked som tuner pripojil cez equalizer tak hra dobre a hlasno. Hmmm ?
Napsal: 26 črc 2012, 13:15
od mirosne
yesper26 píše:No ked som tuner pripojil cez equalizer tak hra dobre a hlasno
Samozrejme,lebo EQ má určite lepšiu citlivosť.A kontrolovať len elyty nestačí,pozri sa aj na zvitky a keramiky,porípade aj odpory.
Napsal: 26 črc 2012, 14:44
od yesper26
No setko som to riadne prekontroloval ale nic som nenasiel. Odpory by tam presa nezhoreli v audio ceste. Keramiky som tiez pomenil. Bez EQ to hra potichu no s nim je to ok.
