Samsung PS50C96HD
Napsal: 25 črc 2012, 23:32
od xxxe
Potřebuji radu protože už nevím kudy kam.Tv jsem dostal za pár korun na díly.Problém je v tom že nereaguje na povel z dálky ani na lokální klávce.Po připojení do sítě se zapne ale není obraz (jen slabě svítí panel)ani zvuk a nereaguje na nic,nejde ani vypnout.Tv už někdo kuchal a dával elyty ve zdroji (napětí všude sedí).Na CTRL desce jsem našel dva uražený ker. kondy pod procesorem,ty jsem osadil ale nic se nedělo.Může to dělat vadná flash nebo zblbnutý soft?
Díky
Napsal: 26 črc 2012, 18:24
od geco
Napiš kompletní označení tohoto modelu.Chass. je F43B?
Napsal: 26 črc 2012, 18:29
od xxxe
Je to chassis F30A. 50W2
Napsal: 27 črc 2012, 12:35
od xxxe
Zkoušel jsem se připojit do TV přez servisní port (jack - RS232) ale nekomunikuje vůbec.Tak je asi po smrti signal deska.
Napsal: 27 črc 2012, 17:50
od geco
Mám k dispozici AV Board,můžu jej poskytnout,nebo odkoupit tv.Napiš pro jistotu ještě prefixi.
Napsal: 27 črc 2012, 18:05
od xxxe
Díky.Poslal jsem na SZ vše co jsem na desce našel.Udělal jsem fotky desky a dal je na http://www.ulozto.cz/xRnxDqg/deska-av-50c96-rar
