Receiver Toshiba
Napsal: 26 črc 2012, 11:45
od yesper26
Zdravim, dostal sa mi na opravu tento Receiver, model: SD-43HK. Bol v nom vyhoreny jeden koncak, je to 5+1 cize je ich tam 6 a vsetky su rovnake. Pojde zvuk aj bez tohto jedneho? Je to na predny pravy reprak - FR vystup. Zo spodu DPS boli zhorene aj SMD, tri diody, ktore som zatial nenahradil. Mozu ist miesto nich BA159tky alebo 1N4007? Tie co tam boli su zhorene na popol. A aj DPS bola dost dobre ohorena, tu som samozrejme poriadne vydrhol od uhlika. Nastastie cesticky je vidno. No ked som ten zhoreny IO vybral a zapol to tak zvuk nejde. Len tak potichu bzuci v repro a to vo vsetkych kanaloch. Je mozne ze odisiel aj DSP procesor? Napetia som meral a mam vsetky, co je ale zaujimave tak chladice, kde su konc. stupne su uplne studene, no IO napajanie maju, teda nejde do nich zvuk. signal. Dost sa ale pecie chladic, kde su usm. mostiky su tam totiz tri. A este sa poriadne pecu dva trandy, ktore su na chladicoch, jeden sa pece dost brutalne az smrad z toho ide. No trand som zmeral a je ok, je na nom 24V. A ked ho vytahnem a zapnem DVD tak nejde vobec. Cize to sa asi ma tak piect
A zvuk nejde ani cez SCART na TV tak isto to len bzuci. Diky za veskere rady.
Napsal: 26 črc 2012, 12:42
od Philip_Fry
1. Zvuk pravděpodobně pojede i bez toho jednoho kanálu.
2. Diody tam dej ty, co tam patří.
3. DSP bude na 99% v pořádku.
4. Proč by měly hřát koncové stupně bez vybuzení?
5. Odhaduji, že ty žhavé tranzistory na chladiči budou mít funkci stabilizátorů, pak je pravděpodobné, že za nimi je zkrat.
Suma sumárum, když koukám i na Tvé předchozí příspěvky, nechceš to dát opravit někomu, kdo tomu rozumí?
Napsal: 26 črc 2012, 14:49
od yesper26
No diody som tam dal. Ale to su len pre napajanie toto IO. To co pecie su stabilizatory na 12V, ale keby bol za nimi skrat, tak tam nemam predsa presnych 12V ci sa mylim ? Jj mas pravdu ze bez vybudenia budu chladice studene. No zvuk nejde bud z DPS alebo cez prepinac vstupov. Skusim sa este zamerat na MUTE, protection. No v koncakoch zrejme chyba nebude kedze zvuk nejde ani cez scart
Napsal: 26 črc 2012, 15:36
od Philip_Fry
Jak tak koukám do schématu (a až díky tomu jsem zjistil, že to není receiver, jak píšeš, ale DVD přehrávač
), tak těch diod kolem konců je tam víc, nejdřív by to chtělo vědět, které jsou v háji a podle toho teprve vymýšlet, čím je nahradit.
Jinak za těmi stabilizátory nemusí být tvrdý zkrat, může tam být jen něco "načaté" a proto tam může být zvýšený odběr. Klidně některý z OZ, které na tom visí a možná i proto Ti nejde zvuk ani ze scartu. Zaměř se nejprve na okolí FIC4 - BA4560...
Napsal: 26 črc 2012, 17:38
od yesper26
No je to DvD prehravac, ale aj Receiver sak je to jedno ci nie? Ma to tuner, zosik, dvd prehravac. Diody boli v haji len tri, dve take vecie a jedna malinka, tie vecie som nahradil 1N4007 a tu malinku 1N4148. Ale to su len pre napajanie toho konca co posiel. Cize v tom problem nebude. Jj to ma napadlo hnet ze moze byt len nieco nacate. Ale ako mohol koncak odprasit aj OZ. Sice ak to preslahlo nejak na jeho vstup tak preco nie. Skusim sa este zamerat na tie OZ.
Napsal: 26 črc 2012, 22:33
od Philip_Fry
Já nějak nevím, co si mám představit pod pojmem "diody pro napájení něčeho". BTW některé z těch diod kolem konců jsou zenerky. Takže proto se ptám, které z nich byly v háji, pokud jsi tam náhodou místo nich narval 1N4148, tak to potěš koště....
Jinak ano, není pravděpodobné, že by kvůli vadnému konci odešly OZ v regulaci hlasitosti, to jsem Ti jen dával návod, kde máš začít hledat, ne že je ten OZ vadný. Stačí si jen sledovačem omrknout, jestli je před ním / za ním signál a pak logicky pokračovat dál.
Nicméně v první řadě bys ale měl vyřešit ty 12V stabilizátory, už víš, proč topí? BTW to nejsou tranzistory, ale monolitické stabilizátory, občas samovolně kmitají a tím pádem topí, to můžeš vyloučit odpojením zátěže. Další věc, proč asi topí naprázdno usměrňovací můstky? Ano, je za nimi pravděpodobně zkrat. Ty koncáky jsou očividně v H třídě, dokonce trojhladinové, měl bys na každém naměřit tři různá napětí (respektive šest, protože jsou symetricky napájené). Navíc z prostředního můstku (B03) je přes 7812/7912 vytvářeno právě těch +-12V pro audioobvody, opět dost pravděpodobný důvod, proč ty můstky (respektive tento jeden) topí.
Stáhni si z ET schéma, ať to nehledáš naslepo.
