Zesilovač JL Audio 500/1 V1, slabý bzučivý výstup
Napsal: 26 črc 2012, 16:04
od jasin755
Zdravím,
potřeboval bych poradit. Nemá někdo servisní manuál k tomuto zesilovači nebo neví kde se dá sehnat? Něco se mi s ním stalo a potřeboval bych to nějak zpravit.
Při zapnuti se chová normálně, jenom když přivedu na vstup signál, tak ven jde taky, ale strašně slabý při basech to dělá obdélníky, takže chrčí (nebo spíše bzučí).
Poradil by někdo na co se mám zaměřit.
Děkuji moc předem.
Napsal: 26 črc 2012, 16:21
od Romisek
jsou tam tranzistory nebo jsou tam OZ ? jestli jsou tam trandy tak by jsem se mrkl osciloskopem teda jestli máš na předzesilovač a jít pomalu po cestě signálu tak poznáš nejlíp kde se to strácí a mrvý ten signál
Napsal: 26 črc 2012, 16:35
od ok1hga
Napsal: 27 črc 2012, 00:38
od PixelOrgy
jo, tak to si asi uzije....
Napsal: 27 črc 2012, 08:23
od jasin755
Ano to je přesně ono. Já to nejspíše někomu dám, ať se na to mrkne, ale chtěl jsem to zkusit sám taktéž tomu dotyčnému usnadnit práci.
Napsal: 27 črc 2012, 09:37
od jasin755
Pravě proto by mě pomohlo nějaké schéma. Ono by při nejhorším šlo obejít všechny výhybky a filtry co tam jsou a připojit to přímo na koncák. Jen vědět kde.
Napsal: 27 črc 2012, 12:02
od ok1hga
jasin755 píše:Já to nejspíše někomu dám, ať se na to mrkne, ale chtěl jsem to zkusit sám taktéž tomu dotyčnému usnadnit práci.
nejvíce mu usnadníš práci, když do toho nebudeš radši vůbec zasahovat.
Schema je samozřejmě dobré, ale ikdyž není, tak člověk co ví "o co jde" si poradí a konec určitě pozná.
A pokud nepozná, není to ten "správný" odborník . . .
. . . nemůžu se zbavit pocitu, že je vadný měnič(dává malé napětí) a né konec . . .
. . . na tento výkon zesilovače tam bude asi potřeba tak +/- 50V na měniči.
A pozor, těch 100V ti už dokáže pěkně namlátit !!!
Napsal: 30 črc 2012, 18:52
od tappaja
Muzu ti dat kontakt na kamose, dela autohifi, bude urcite vedet, jestli je to opravitelny.
Napsal: 03 srp 2012, 09:27
od jasin755
Závisí jak by to bylo cenově
a odkud je.
Napsal: 03 srp 2012, 14:27
od tappaja
Praha.
Pavel Fairaisl
http://www.autohifiservis.cz/
nema to jako hlavni cinnost, zivi ho neco jinyho, tohle ma jako konicka.
Napsal: 06 srp 2012, 11:20
od jasin755
Ok, dík moc.
