Stránka 1 z 3
Programátor z AR 08/2003, úprava pro 89C51
Napsal: 27 črc 2012, 11:59
od leonv
Dobrý den,
postavil jsem programátor dle schématu.
Při oživování mám problém s napětím na zenerově diodě 12V.
Tranzistory T1 a T2 mají na bázi napětí a jsou sepnuty a na diodě je napětí kolem 1 V a odpor 820R se dost hřeje.
Po odpojení bází T1 a T2 je tam 12. V popisu je napsáno, že když je na diodách zem tak je tranzistor uzavřen ale u mě je tam napětí.
Prosím o pomoc
Dále se chci zeptat jestli ho někdo má a jestli mu funguje doporučený APROG 34 , nabo má jiný soft
Napsal: 27 črc 2012, 12:25
od bastlir40
Očisti pořádně DPS lihem od kalafuny a překontroluj si spoje. Možná máš někde cín na místě,kam nepatří.
Napsal: 27 črc 2012, 13:00
od leonv
Omyl jsem a kontroloval, nic nevidím. To napětí tam jde asi z toho obvodu, je tam 4V
Napsal: 27 črc 2012, 13:27
od ZdenekHQ
Ten obvod programovacího napětí se řeší třeba pomocí LM317, tohle řešení je poněkud vepřové.
Když budou katody schottky D4 nebo D5 uzemněný, bude tam 12V nebo 4V3 (podle stavu T1) . Pokud budou obě na +5V, mělo by tam být kolem 0V.
Napsal: 27 črc 2012, 13:50
od leonv
Takže je to v pořádku?
oba ty tranzistory jsou sepnuty, když jsem odpojil heden bylo tam 4 a když oba tak 12 V.
Ty šotky diody jsou připojeny na pin 14 a tam je 5V, jak můžou být uzeměny?
Pořád jde napětí na bázi, jsou trvale seple a zenerovka se taky zahřívá.
Na R1 a D6 je při odpojené bázi 5 V Při zapojení a zahřívání asi 2V
Napsal: 27 črc 2012, 13:52
od ZdenekHQ
Na schematu nikde nevidím připojení katod na +5V/pin14, ten pin je 11 .
Plošňák je hroznej, pro amatéry autorova pomsta, tohle umí pořádně vyrobit a osadit možná tak Andrea a pak už nikdo.
Napsal: 27 črc 2012, 14:03
od leonv
Ano,
myslel jsem na ten konektor LPT(1,14),
ten neni sice připojen , ale pak bude.
To napětí jde z toho 74hct573je na více vývodech u obou.
Napsal: 27 črc 2012, 14:10
od leonv
Ten plošnák jsem musel upravit , zesílit vodivé cesty a nahoře jsem jeden spoj ved bokem, aby to vešlo. Dělal jsem ho fotorezistem, mám ho od kluků ze Slovenska. Jinak je to fakt blbý návrh, všechno namačkané. Ale už jsem to nějak udělal, propojky jsem kontroloval pípákem i lupou jsem se díval.
Napsal: 27 črc 2012, 14:15
od ZdenekHQ
LPT (25 pinový D-SUB) pin1 je STROBE a pin14 AUTOFEED, takže žádných +5V.
http://www.hw.cz/lpt
Napsal: 27 črc 2012, 14:24
od leonv
Aha,
díky za upřesnění.
A co bych teda měl udělat?na těch bázích je 0,4 a 0,7V
Napsal: 27 črc 2012, 14:28
od ZdenekHQ
V "klidu" mají být oba sepnuty. RESET je 5V a programování 12V, to jsou jen úzký pulsy.
Hřát to bude, je to bastl.
Napsal: 27 črc 2012, 14:30
od Michal22
Vývod 11 je enable, ne? Takže to je spíš vstup, ne? Aby R2 netopil, musí být na katodě D4 nebo D5 úroveň 0V. Jinak význam té zenerky (12V), zapojené za tím R2, mi trochu uniká...
Napsal: 27 črc 2012, 14:33
od leonv
Děkuji,
tak to zkusím připojit k PC.
mám ale další problém. Soft Aprog 34 navržený k tomuto je na 98 a mě to v XP hlásí "Privileged instrukcion"
Dá se použít jiný program?
Napsal: 27 črc 2012, 14:41
od ZdenekHQ
To asi máš smůlu, většinou se na tyhle věci vytáhne z popelnice nějakej starší počítač a dají se tam 98. Já to mám taky tak, i když to v podstatě nepotřebu, ale ten boot kolem 20sec stojí za to.
Napsal: 27 črc 2012, 14:46
od Andrea
Možná by ty winXP vyřešil
giveio, můj AVR programátor na LPT pod ním po malé úpravě časování funguje.
