Zapojenie vyhybky
Napsal: 29 črc 2012, 14:05
Zdravim, viem ze sa opytam taku kktinu ale co uz
, davam do kupy stare bedne 2 pasmove s arnkami repro, no neviem prist na to ako bola zapojena vyhybka. Su tam dve cievky, jedna mensia, druha vecsia, su prilepene priamo na dreve. Zrejme tam bol aj kondik. Neviete niekto ako to zapojit ?
Ja si myslim ze to bolo takto: Do serie s tou mensou cievkou bol kondik daky bipolar 4,7uF a pripojene na vyskovy repracik. Ta vecsia cievka do serie s basakom a paralelne na privodny kabel. Bipolarne kondiky zial nemam, mozem ich nahradit elektrolytmi 2ks a spojim ich bud plusmi alebo minusmi. Netreba kondik aj na basak ? Diky za radu. Su to bedne od veze grundig compact center. Povodne repro boli specene na padrit tak som tam dal arnka 15W/4omh, no musel som spravit redukciu z preklisky na dieru lebo by sa reprak prepadol dnu
A co je to za prkotina ked je cievka naletovana paralelne na vyskovy reprak ??? Mam take male vysky a je to tam takto
Odpor to ma 0ohm
