Omezovač odebíraného proudu
potřeboval bych poradit jak omezit maximální odběr proudu z autozásuvky. Jedná se o připojení sady gelových 12V baterií (celkem teda 60Ah) na zásuvku v autě za účelem dobití. Max. proud, který bych mohl ze zásuvky odebírat by byl tak 15A.
Díky
ok1hga píše:nějak jsem nepochopil tvoje zadání . . .
a) dobíjet to bude jen za jízdy na správnou úroveň
b) proč chceš maximální proud jen 15A ????
více to rozepiš !
a) ano, dobíjet to bude jen za jízdy, při vypnutém zapalování nejdou ani zásuvky
b) maximální proud 15A je dán maximálním možným zatížením zásuvky
Jedná se o napájení ledničky v autě. Při běžícím motoru půjde normálně z palubní sítě, po vypnutí zapalování pojede z gelovek. Jakmile nastartuju, tak ty vybitý gelovky by si chtěly vzít víc než snese zásuvkový obvod, proto ten omezovač.
Snad je to teď pochopitelnější
Běžná IRFka dobře stabilizuje proud drainu, který lze nastavit předpětím mezi S a G. Takže stačí jeden trimr a jeden P MOSFet.
Ale je nutno počítat s dost velkým chladičem. Do vybitých gelovek cca 4V×15A ...
jasin píše:Jako omezovač ti stačí zapojit jeden výkonový VMOS.
Poradíš mi prosím jaký typ? S MOSFety jsem nikdy nedělal. Může to být třeba IRFP9140?
Jestli to dobře chápu, tak zapojím plus na S, mezi G a zemí bude ten trimr a z D půjde vývod na gelovky?
Díky
- filipaudio
Je to trochu složitější.
Pravděpodobně se baterie připojené do autozásuvky nikdy nenabijí dostatečně, největší limit bude velký ůbytek napětí na elektroinstalaci vozu a i na samotné zásuvce...při 15A nepochybně.
Také by mohl nastat problém při vypnutí zapalování a připojené baterii do zásuvky, těžko říct jak by se elektronika vozu chovala, tím spíše, jestli je to nějaký modernější vůz...
Nedávno jsem řešil podobný problém, ovšem s maximálním proudem 80A, původně jsem zvažoval použití výkonových modulů firmy VICOR V28A15C200BG, nabízí je firma Spezial Electronic, a stojí cca 4000,- bez DPH.
Zamýšlel jsem jejich paralelní spojení, což umožňují, umožňují nastavení výstupního napětí v dostatečném rozmezí a mohou pracovat i jako zdroj proudu, nakonec jsem je nepoužil, a navrhl jsem vlastní řešení, pro takový paralelní počet vycházela cena dost vysoká.
Pro toto zamýšlené použití by stačil jeden modul a bylo by to vyřešené velmi elegantně...
co se týče ovlivnění elektroniky auta, tak to bude vyřešené pomocí relé, které přeruší napájení gelovek v okamžiku vypnutí zapalování.
No modul za 4000,- to je trochu drahá sranda pro mě... Musím najít jinou cestu jak to vyřešit.
Ten úbytek napětí tam bude, ale 13,5V bych tam měl mít, takže dobít by se měly.
