Cim dnes zobrazit grafarnu MDA
Napsal: 02 srp 2012, 01:01
od Celeron
Davam tady dohromady pro muzeum mozna 25 let starou masinku, kde je prapuvodni "grafika" karta neco jako byla v PC MDA. V podstate textovy display adapter, co byval v 80 letech v PC XT. Umi pouze text 80x25 radku a 8 barev znaku a barvu pozadi znaku. Sehnat dnes monitor k tyhle desce, je asi nemozny. Takze se ptam, k jakymu monitoru by se to dalo dnes pripojit? V drevnich dobach sla CGA a MDA karta pripojit k barevny televizi. Jenze v USA je 60Hz a tak nevim, jestli to lze pripojit k nasim 50 Hz.
Ta MDA ma vystupy:
1/ kompozit monochrom video kolem 1V
2/ obe synchra (H+V) v obou polaritach TTL
3/ RBG+Y s urovni TTL
4/ RBG+Y s urovni kolem 1V
Dalo by se to teoreticky pripojit k nejakymu VGA monitoru? Zapojeni VGA 15 Canonu znam, synchro je u VGA TTL (polaritu zatim nevim) a RBG-Y je analog do 1V. Vypada to, ze vse potrebny z MDA leze. Ma to cenu zkouset? Neni tam neco, co jsem zatim nepredpokladal co znemozni funkci?
Diky
Napsal: 02 srp 2012, 06:28
od Andrea
To je zajímavý monochrom, když z něj leze RGB
Co je to tedy doopravdy?
Napsal: 02 srp 2012, 10:21
od Celeron
Chova se to stejne jako MDA jen to umi navic barevny atributy znaku a pozadi znaku. Bodovou grafiku to neumi. Koukni na net, tam u pozdnich "MDA" taky pisou, ze nektery desky umely navic barevny atributy. Jestli to melo nejakej specialni nazev, netusim.
PS: Jinak bych prosil nechytat slovicka a pokud mozno kdyz uz je potreba psat, tak k veci....
Napsal: 02 srp 2012, 14:27
od jarda
Byly i monochrom i color, a i Hercules a EGA. Měl jsem několik kusů těchto monitorů, ale už nebylo místo /cca před 3 roky/, tak jsem se jich zbavil. Už mám jen několik VGA 14, 15, 17, 20"
https://en.wikipedia.org/wiki/Color_Graphics_Adapter
Napsal: 02 srp 2012, 16:20
od Celeron
No ale ten odkaz je CGA a to uz je neco jinyho, bitova barevna grafika, uplne prvni na IBM-PC. Jenze ta psala text naprosto priserne, takze se soubezne pouzivala pro textovy pouziti MDA, pozdeji Hercules, ktera text malovala uplne suprove. Ale byly i docela problemy se vzajemnou kompatibilitou programu na tehle grafarnach.
Napsal: 02 srp 2012, 20:23
od Crifodo
No a jaké má teda ta tvoje grafika časování a celkové rozlišení v pixelech?
Napsal: 03 srp 2012, 00:40
od Celeron
Ma 512 textovych a semigrafickych znaku. Kazdej znak muze mit atribut 8 barev znaku, 8 barev pozadi, 2 intenzity jasu a blikani znaku.
Formaty obrazu (znaky x radky) jsou:
64x20 - rastr 8x12 bodu (sirka x vyska)
64x25 - rastr 8x10 bodu
64x32 - rastr 8x8 bodu
80x20 - rastr 6x12 bodu
80x25 - rastr 6x10 bodu
To znamena, ze cely displej ma 480x256 bodu.
Snimkova frekvence se da nastavit 50 nebo 60 Hz, radkova neni popsana, musim ji zmerit.
Napsal: 03 srp 2012, 06:26
od Andrea
Možná neumím počítat, ale 64x8=512. A co že má ta grafika společného s MDA?
Napsal: 04 srp 2012, 20:52
od jarda
Napsal: 04 srp 2012, 23:11
od Celeron
Andrea píše:Možná neumím počítat, ale 64x8=512. A co že má ta grafika společného s MDA?
Me zajima jen VT100 format 80 x 25 znaku, takze to co jsem psal plati.
Opet rikam, pokud nemas nic prinosnyho k reseni problemu na ktery jsem se ptal na zacatku vlakna , tak se prosim zdrz potouchlych komentaru ....
Napsal: 04 srp 2012, 23:32
od Andrea
Nojo, máš pravdu, u dotazu "Bude mi tahle grafika fungovat s VGA monitorem" jsou otázky na typ té grafiky, rozlišení a frekvence jen slovíčkařením a poťouchlým komentováním. Tak jo, tak se s tou svou tajemnou grafikou nech třeba vyfotit.
Napsal: 04 srp 2012, 23:42
od Celeron
jarda píše:Dnes jsem nakonec při úklidu našel monitor Schneider MM12 - monochrom HGC
Uz monitory nehledej.
Zjistil jsem, ze mam na pude starej analog Samsung VGA monitor jeste od my prvni 386. Ani jsem netusil, ze tam lezi v krabici.
Kupodivu po tech asi 16 letech sel na prvni zapnuti, umi jen maximum 800x600 ale zase kdyz ho odpravim, tak nevadi.
Tak jsem ho pripojil 1V (RBG+Y) +TTL (Hs+Vs) na tu moji grafarnu a vypada to, ze nejakej vysledek je. Asi bude potreba "priohnout" umisteni, mozna delku Hs a Vs impulzu v 6845. No uvidime, nadeje umira posledni.
Napsal: 04 srp 2012, 23:43
od judeware
Celeron zřejmě naráží na údajné vlastnosti popisovaného hardwaru, kvůli kterému shání obvod MC6845 (v jiném tématu). Tento šlape v režimu RGB (víceméně CGA) např. v Amstrad CPC464 a jako Hercules/MDA se chová na kartě v PC (staré karty PC BUS plné délky).
Pro Celeron:
Mám monitor Hercules i CGA, ale nechci se jich zbavovat. Řešením je scandoubler pro CGA, např. Velesoft:
http://pocitace.aukro.cz/rgb-yuv-cga-eg ... 88424.html
Nebo (jde-li o Sapi) zkusit naroubovat rovnou ISA kartu z PC. Koncept vezmu s sebou na podzimní Bytefest. Třeba tento Realtek:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 54_205.jpg
Napsal: 05 srp 2012, 00:08
od jarda
No našel jsem ty karty s 6845, jedna je MDA, druhá asi CGA a třetí HCG/EGA, asi.
VGA mono monitor jsem dnes také při úklidu mojeho "skladu" našel - OLIVETTI MDU 1231/HA01
