Ignition tester - manual
Napsal: 03 srp 2012, 17:21
od PCmaniac99
Zdravím vás, na naší dílně jsem objevil jakýsi ignition tester od firmy electro-specialties inc. Bohužel u něj chabí nějaký kabel a hlavně manuál. Google celkem mlčí, našel jsem jen odkaz na eBay kde to někdo prodává. Podle všeho by mělo jít o tester svíčky, cívky a CDI jednotky. Překreslil jsem schema a udělal pár fotek. Budu vděčný za každou radu jak toto zařízení použít. Není zrovna levné a je škoda aby se tu jen tak válelo když skůtru jak silničních tak sněžných sem jezdí na opravy dost.
Odpory R2 a R3 jsou drátové. Ty potenciometry mají společnou osičku přičemž tan vlevo ve schematu má 10ohm a ten v pravo 100ohm. Ten polovodič ve schematu je T106B1. Ta žárovka je možná dioda ale nemá žádnej předřadnej odpor, není přesně vidět co to je ale je na tom napsáno 2,5V a ze předu na panelu je "Indicator". Zbytek je snad srozumitelnej.
Napsal: 03 srp 2012, 17:53
od Michal22
To tlačítko Reset by spíš mělo být rozpínací, ne?
Napsal: 03 srp 2012, 17:58
od PCmaniac99
Ano to nejspíš bude, omlouvám se, nedošlo mi to...
EDIT: Napraveno
Napsal: 04 srp 2012, 08:52
od ok1xgi
Zkus napsat sem http://www.esitest.com/
Jestli je to jejich, pomohou....
Napsal: 04 srp 2012, 15:21
od PCmaniac99
Zkusím jim poslat mail, děkuji. Mohl by mi aspoň někdo trošku osvětlit funkci toho zapojení?
Napsal: 05 srp 2012, 14:04
od pepik9
Něco málo o měření je na str. 186-.
http://www.thewhalerstore.com/Service%2 ... Manual.pdf
ten odkaz je zmršenej, v guglu "Yamaha 40TV 50TH Manual.pdf" třetí odkaz.
http://forums.iboats.com/showthread.php?t=519111
