Veža Levis KS 110, kazety hraju pomaly
- Dlhovlasy_brat
dostal sa mi do ruk tento system a ked som vlozil tam kazetu tak potom mi to hraje pomaly. Skusal som tam prečistiť prítlačnú kladku liehom a aj mg. hlavu, ale bez úspechu. Táto veža bola používaná ako gramofón, ale gumiču som na decku menil z druhého kazeťáka, pretože pôvodná bola už takmer vyťahaná.
- monterjirka
u některých motorů hodně záleží na správné gumičce, pokud je jen o něco slabší, běží na motoru v zářezu "hluboko" a tedu na menším průměru a rychlost posunu pásku je nižší.
U některých motorů je regulátor rychlosti na desce, dost často bývá přímo v motoru. To je na zadní straně motoru otvor, do kterého jde malá šroubováček.
Pozor - pokud se šroubovákem spojí "trimr" s kostrou motoru, většinou se jen na tu chvilku rozhodí rychlost, ale už jsem jeden regulátor poškodil a to je blbá práce to rozebírat, měnit transitor,...
