Dlouhe nacteni slozky na disku D.
Napsal: 06 srp 2012, 09:27
od robo
Ahoj. Mam jeden disk160GB ktery je rozdelen na dve casti. Primarni, system Win 7Home. To je c:. A logicka, na data. To je d:. Velikost jednotky D je 76GB, volne misto 72GB. Na decku mam,krome jineho, slozku stazenych veci z netu. Slozka ma velikost 2.2GB. Spustim notas a kdyz vlezu do te slozky tak nahore kde je adresni radek kde je napsane umisteni slozky, tak tam jede teplomer.A trva to tak 20 vterin nez se otevre obsah slozky. Kontrola disku probehla v poradku. Po nacteni je pote ona slozka kdykoliv pristupna a okamzite.Do restartu. Sifrovani disku nepouzivam. Kdyz zacnu prolezat D jako takove, tak to nikde nedela. Neni to nic co se neda prezit. Jen me to zere. :twisted:
Napsal: 06 srp 2012, 09:36
od Philip_Fry
Stává se to, pokud máš v té složce mnoho malých souborů různých typů a windows vytváří jejich náhledy. Je to celkem známá chyba sedmiček, že po restartu systému dochází k vymazání cache, kde jsou tyto náhledy uložené. Jde tomu zabránit například pomocí změny oprávnění k zápisu do příslušné složky s náhledy (Users/Uživatel/AppData/Local/Microsoft/Windows/Explorer)
EDIT : Návod, jak na to, je například zde : http://extrawindows.cnews.cz/zrychlete- ... -windows-7
Napsal: 06 srp 2012, 09:37
od Michal22
robo- není v oné složce někde velký počet malých souborů (třeba náhledy obrázků, cookies atp.)? To by dokázalo zpomalit (musejí se načíst všechny hlavičky), přitom by to samozřejmě při kontrole disku nehodilo žádný problém.
Napsal: 06 srp 2012, 11:08
od robo
Je tam nejakych 52 souboru. Zip, rar, jpg, exe, apk, msi a jeden ini. Neco jsem smazal, spise velke soubory. Nez jsem si tady precetl ze to delaji ty male , kdyz je jich hodne. Testnul jsem i ten navod od Philip_Fry. Myslim ze chybu jsem neudelal. Po restartu je to stejny. Dekuji
Napsal: 06 srp 2012, 12:22
od termit256
Mi tohle dela kdyz mam ve slozce hodne videosouboru. Ma to nejspis opravdu neco spolecneho s nahledy. Dela mi to i kdyz mam nastaveno zobrazeni jako seznam.
Hledal jsem nejake reseni, ale niceho smysluplneho jsem se nedobral. Nejspis to hnupi v MS odflakli.
V kazdem pripade dej vedet kdyz na neco prijdes.
Napsal: 06 srp 2012, 12:44
od p32
Ten počet souborů je dost malý, to to nedělá. To, co myslí Philip_Fry, tak asi taky ne. Tipoval bych na zdržovací kontrolu na začátku - indexace souborů, antivirová kontrola. Zkus prostě ty soubory rozdělit do tří adresářů a pokud je to možné, tak zpakované do jednoho, spustitelné přimo do druhého a obrázky a další havěť do třetího. Pak restartuj a vyzkoušej, který adresář má podobné problémy jako měl ten starý. Soubory samozřejmě do těch adresářů rozděl tak, aby v původním nezůstaly.
Napsal: 06 srp 2012, 13:00
od robo
Tak mam slozku Program z IE. Ta uz byla vytvorena drive a do ni jsem tahal veci z netu. Do te jsem vytvoril 3 slozky a pojmenoval EXE, ZIP, APK. Do nich jsem rozmistil pomalu vse. Mimo tyto slozky zustralo 2krat jpg, 2krat pdf, 1 mpetrojka a jednes oubor s priponou msi. Udelal jsem restart . Po restartu se vse otviralo bez chyb. Okamzite. Nejak z toho nemohu udelat zaver.
Edit. Vytahl jsem vsechny exe , tech je dost, soubory a vlozil je zpet do slozky Program z IE5. Po restartu otevreni zakladni slozky okamzite. Tak jsem to zopakoval se soubory zip. Po restartu taky v poradku. Tak ted to zkusim s apk soubory pro android. Taky ok. Tak jsem ted smazal prazdne slozky ktere jsem vytvoril a restartuji notas. Dnes uz nevim po kolikate.
Uz vim kde je problem. Seradit podel: Standartne tam mam podle datumu. Abych nemusel pracne hledat co jsem dneska stahoval. No a po vytvoreni tech slozek jsem prepnul razeni podle pripony. A vse bylo ok. Ted na konci jsem dal razeni podle data. A ac byla slozka otevrena , obsah zmizel a ukazal se teplomer. Takze razeni souboru podle data je to co dela to opozdene otevreni slozky.
Napsal: 06 srp 2012, 13:06
od Vogon
Pokud jsou ve složce "stažené věci z internetu" obrázky a videa je pravděpodobně dlouhý přístup ke složce zaviněn tím, že Windows 7 nelogicky vymazávají vyrovnávací paměť s náhledy souborů v této složce, kdykoliv se obsah složky změní.
Zabránit tomu lze dvěma způsoby. Jednak zakázáním příslušnému procesu Microsoft Explorer vymazávat příslušné náhledy ve složce C: | Users | UZIVATEL | AppData | Local | Microsoft | Windows | Explorer. Pravý klik na EXPLORER vybrat VLASTNOSTI dále ZABEZPECENI dale UPRESNIT a pak ZMENIT OPRAVNENI.
Dále postupně označit každého uživatele v seznamu, klepnout na tlačítko Upravit a v dialogu ve sloupci ODEPRIT zatrhnout checkbox u položek ODSTARNOVAT PODSLOZKY A SOUBORY a ODSTRANOVAT. Díky tomu uživatelé, včetně samotného systému, nemají možnost mazat soubory uvnitř dané složky. Cache soubory zustanou zachovány.
Další možností jak práci s náhledy urychlit je úplné zrušení vytváření cache souborů s náhledy. Jde to přes Editor místních zásad skupiny. Přihlástit jako admin, do spustit zapsat gpedit.msc. V levé části Konfigurace uživatele | Šablony pro správu | Součásti systému Windows | Průzkumník Windows a v pravé části položka Vypnout mezipaměť miniatur. Klik pravým, zvolit UPRAVIT. Přepínač Není nakonfigurováno na položku Povoleno. Klik na OK a restart.
Jak prosté.
Napsal: 06 srp 2012, 13:25
od robo
Vokna si nezapamatuji posledni razeni podle datumu. Funkci ano, udaje ne. Tim padem po kazdem restartu zapomene puvodni udaje a zacne je nacitat znova.
Razeni souboru podle datumu pouzivam dloouho. Takhle mi to vyhovuje.
Mam tady druhy notes. Tem ma razeni a slouceni podle data. A po restartu si pamatuje datum souboru,slozka se otevre ihned. A to ma tech souboru o mnoooho vice. Kde hledat chybu. Dik
Napsal: 06 srp 2012, 18:50
od p32
Pokud máš problém jen s řazením dle data (nejhorší je vždy definovat jádro problému), tak se mrkni zpět na to, jak psal Philip_Fry a zkus si to podle toho nastavit.
Napsal: 06 srp 2012, 19:25
od robo
Co poradil Philip_Fry jsem udelal, beze zmeny. Prikaz gpedit.msc nereaguje.
