Samsung SyncMaster 2043NW, nejde zapnout
Napsal: 13 srp 2012, 18:00
od Photomaniak
Zdravím všechny,mám tu tento monitor,nejde zapnout, byly v něm vadné elektrolity ty jsem vyměnil ale nic.. Nepájecí napětí na desce jsou ok.. Má to dotykové ovládání,sekal jste se s tím někdo?? Děkuji.
Napsal: 14 srp 2012, 11:08
od Peterseal
Skus vymenit pre istotu male elektroliticke kondiky na doske kde je CPU. Byvaju vadne tie pri menici(stabilizatore).
Napsal: 14 srp 2012, 20:50
od jarda
Asi je to o UFO... jen tak mimochodem, už je toho moc i na odborné fórum "z osady"
..."byly v něm vadné elektrolity..."
,,," male elektroliticke kondiky"...
po vzore "lízať" koho čo... a prečo aj, nie?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrolyt
