Ferguson ARIVA 202 E HD (YouTube, YouPorn) YouPorn nefunkční
Napsal: 14 srp 2012, 13:19
od markoni
Zdravím
Pořídil jsem si tento Sat. a vyskytl se mi problém po asi 22 dnech bezchybného provozu s kartou skylink výměna kterou jsem musel pak zaregistrovat abych mohl přijímat 2 měsíce celou nabídku skylinku "akce výměna -2 roky bez servisního poplatku" tak po přijití zápisů na mou kartu a vypnutí a opětovném zapnutí sat. tak podle mně tak si to vysvětluji já , mě přestalo fungovat YouPorn upozorňuji že to fungovalo před tím co popisuji dále ostatní jako je YouTube nebo RSS kanál nebo google map mě funguje.Zkoušel jsem to na tovární nastavení ale pořad to samé kde může být zakopaný pes? díky
Napíše mi to "Network is not available"
Napsal: 15 srp 2012, 07:59
od pepik9
Jen upozornění - ty 2 měsíce nejsou na celé kompletní vysílání skylinku.
"BONUS 2 měsíce balíčky KOMBI, HD PLUS, programy HBO HD, HBO, HBO Comedy, Cinemax a balíček CS TV."
Napsal: 15 srp 2012, 10:12
od fero7
Musis do citacky vlozit obciansky preukaz na overenie totoznosti a veku (novy OP s cipom!).
Ak nepomoze, nahraj posledny soft ktory riesi nejake problemy s rozhranim.
Napsal: 16 srp 2012, 10:27
od markoni
fero7 píše: nahraj posledny soft ktory riesi nejake problemy s rozhranim.
Ale kde ho mám sehnat já se snažím ale nemohu ten soft sehnat já se teprv seznamuji s tímto sat.přijímačem tak sháním všechny informace taky bych uvítal podrobný postup jak ten soft tam nahrát díky
Napsal: 25 srp 2012, 10:13
od markoni
Zdravím
Tak na co jsem se ptal výše je vyřešeno stačilo nahrát poslední SW .Teď se ptám na další věc jak se správně zapisují rrs kanály?například http://rrs.parabola.cz to jsem opsal se souboru "jak na to u arivy 200" mě začne stahovat a po chvíli mě to napíše stahovaní dokončeno ale žádné příspěvky tam nejsou ale co jsem tam měl RRS kanál http://www.denik.cz/rrs/zpravy.html tak mě to funguje.Další věc mám tam možnost zadat RRS kanály pomocí flesky(USB) to asi je potřeba nějaký editor který vyplivne určitý soubor a já bych potřeboval co je to za editor a postup při použití pomocí USB díky
