příjem tv
Napsal: 31 říj 2004, 09:05
od chosiiik
ahoj
mám menší problém
snažim se vyřešit společnou anténu na tv pro osm pokojů
mám anténu "síto" se zesilovačem
když jí zapojim bez zesilovače přímo na jednu televizi tak je skvělěj obraz, ale jak zapojim zesilovač tak se to strašně zhorší
když zapojím bez zesilovače do rozbočovače (8x)tak se obraz u všech programů zašumí, ale když připojim zesilovač, tak je to zase ještě horší
tak ateď co stim?
díky za rady
chosiiik
rozdělit zesílení
Napsal: 31 říj 2004, 11:52
od Hill
Znamená to, že z antény leze moc. Takže energetická rozvaha, pro kterou lze s výhodou využít přírodní zákony: jestli je příjem perfektní při přímém propojení anténa-symetrák-kabel-televize, stačí dát zesilovač až těsně před první rozbočovač nebo co nejblíže k první zásuvce. K tomu slouží tzv.linkové zesilovače, které se dávají do kabelu, ne do antény. Na konci kabelu od antény totiž bude jen cca 12% úrovně, co na svorkách antény a to už zesilovač zvládne: 6 dB ztrácí signál už na svorkách antény, dalších asi 6,5 dB je pokles napětí transformací na symetrizačním členu, dalších 6 dB je rozhraní kabel/kanálový volič nebo, v tvém případě kabel/rozbočovač. To máme celkem ztrátu přes 18 dB. Pokud máš stoupačkový rozvod jedním kabelem smyčkovaným přes všechny zásuvky a v poslední zatížený odporem 75 Ohmů (v průchozích ten odpor nahrazuje kabel k následující zásuvce!), počítej odbočný útlum dalších -12 až -15 dB. To už máme nejméně 30 dB. Z toho odbočný útlum lze tím linkovým zesilovačem srovnat. A, protože pro jednu televizi byl obraz perfektní, bude se chovat ten linkový zesilovač jako vstup televize a šum se pozorovatelně nezhorší.
U hvězdicového rozvodu se dává linkový zesilovač až těsně před první rozbočovač 1/2 (nebo se prodávají rozbočovače s vestavěným zesilovačem).
Pokud by ani to nestačilo, tak do síta se prodávají i jednostupňové zesilovače (ca 12 dB, s anténou nepřekročí 26 dB). Dvou- až třístupňový (20 až 28 dB) zřejmě v místě příjmu jsou moc.
Napsal: 31 říj 2004, 12:03
od alovka
Při nových instalacích se používá aktivní odbočovač (Spaun nebo podobný). Má jeden vstup z antény a x výstupů (okruhy) k TV zásuvkám. Tyto odbočné okruhy se připojují k x průchozím zásuvkám. Poslední zásuvka v okruhu musí být koncová. Na každé zásuvce je určitý útlum.
Jestli zesilovač obraz zhoršuje, tak s ním není něco v pořádku nebo je něco špatně zapojeno v něm. Pokud je signál přebuzený, z části by ho měla kompenzovat TV.
Přebuzený zesilovač:
Napsal: 31 říj 2004, 13:24
od Hill
úroveň černé je 75% amplitudy videosignálu. Černější než černá jsou synchronizační impulsy. To znamená, že přebuzený zesilovač odřízne synchronizační směs a obraz nedrží pohromadě. S tím si zatím žádná televize neporadila, proto stejně "zakódovaný" signál používá UPC v distribuci (nejen placených) programů pozemními spoji MMDS. Synchro se pak pro distribuci v kabelovce obnovuje jiným způsobem, ale v televizích nic takového není.
Druhý nežádoucí jev vznikající přebuzením zesilovače je křížová modulace, u širokopásmových systémů asi nejhorší strašák. Přes jeden program "prosvítá" další. Nejsou navzájem synchronní, takže dochází k vlnění obrazu, vypadávání zvuku a barvy, obvykle se tento jev mění s příjmovými podmínkami.
Z hlediska šumu, tedy zrnění, je pochopitelně nejlepší připojit zesilovač (nebo vstup kanálového voliče) tam, kde je signál nejtlustší. Je-li ho ale moc, je žádoucí mimořádně lieární a vysoko vybuditelný zesilovač, jinak musí tam, kde je signál spolehlivě a za všech okolností ještě tak silný, aby se nezvětšil šum v obraze, ale už tak slabý, aby nepřebudil zesilovač.
Autor dotazu neuvedl, zda používá hvězdicový nebo stoupačkový rozvod. U hvězdicového bych byl taky pro Spauna, pro stoupačkové a smíšené (dvě a více stoupačkových větví) mám dobré zkušenosti jak s výrobky TEROZ Litovel, tak firmy IVO Záborec. A to nejen s linkovými zesilovači, ale i rozbočovače a jiné lahůdky.
Příklad podobné akce: penzion v Kacanovech, Český ráj. Jáma po granátu, na dně signál na nic. Anténa na kopci na druhém konci pozemku, 78 m kabelové délky v zemi. Příjem ze Žižkova a Cukráku; z jiných směrů signály sice mnohem silnější (Ještěd, Černá hora), ale zarušené odrazy, jejichž směr, fáze a intenzita se s počasím měnily. Rok jsme to testovali, vyšla z toho ta Praha jako relativně stabilní směr. Takže v anténě (síto ATU) je 1stupňový polský zesilovač 12-15 dB, pod zemí v těsné hliníkové krabici a v silikonovém těsnění po 50 m kabelu linkový zesilovač s průchozím napájením Teroz (tuším č.416, +18 až +20dB), následuje 28 m kabelu na patu domu a 18 m k aktivnímu rozbočovači IVO (+12 dB) s napájecí výhybkou ve sklepě. Přízemí a patro mají každé svůj vývod, vodorovně je rozbočení pasivními hybridními rozbočovači na celkem 4 televize. Další dvě zásuvky (podkroví) nemohly být zapojené, protože někdo při dělání omítek strhl kabel a hodil ho na podlahu. A truhlář zrovna od téhož konce místnosti ji ruče osadil palubkami, což by znamenalo ji celou rozebrat nebo zaměřit kabel a vykroužit tak velkou díru, aby šel vytáhnout. No, snad časem. Pak se použije i ten třetí výstup rozbočovače.
Ale na ty ostatní zatím nebyla jediná stížnost a chodí to tam od června 2003.
Napsal: 31 říj 2004, 14:44
od tomkk
Máš v pořádku napájení? Tj doleze až k zesilovači?
Napsal: 27 pro 2004, 22:51
od NYKE
Vyhod zesilovač z antény,zapoj tam sym. člen a použij linkový zesilovač,rozbočovač,nezapomen na vyhybku.Pak teprve budeš spokojen.
Napsal: 28 pro 2004, 15:49
od Raptor181
Pani mam podobny problem....
Byvam v panelaku a mame tu spolocny rozvod. Dokupil som antenu zo sitom na NOVU aj s zosilovacom. Ked to zapojim samostatne tu antenu do TV tak je obraz dobry, ale ked to dam do zlucovaca tak sa poseru vsetky programy.
Napsal: 04 led 2005, 20:13
od ok1umb
Doporučuji prostuduj www.ivo-pt.cz Také hodně záleží na televizorech co jsou schopné zpracovat. Pokud neznáš úrovně signálu z antény můžeš s tím mít dost práce. Přebuzení je potvora.
Napsal: 05 led 2005, 01:52
od Raptor181
Dikes idem pozriet a studovat.... :wink:
Napsal: 08 led 2005, 22:28
od ok1umb
Zdravím Raptore!
Před několika dny jsem ti v osobní zprávě nabízel pomoc, ale neozval jsi se a proto se ptám zda už máš problém vyřešen. Docela mne zajímá jak to dopadlo. Ahoj Míra UMB. (ok1umb)
