Sháním schéma PIR čidla PANLUX SL2400/C
Napsal: 18 srp 2012, 10:09
od komar
Ahoj, nemáte někdo schema v trochu lepším provedení než je toto:
http://www.efton.sk/curious/motionsensor_e_l.htm?
Napsal: 18 srp 2012, 10:31
od breta1
Vzhledově stejné čidlo používám po úpravě ke GSM alarmu . Někde bych vyhrabal mnou překreslené schema (od ruky) té síťové části s relé a její propojení s vlastní elektronikou senzoru (ta síťová část je trošku odlišná).
Ale určitě tam nemám LM324, ale je tam integráč ICES49H.
Napsal: 14 dub 2013, 18:05
od Devo70
Namontoval som dnes toto čidlo do garaže. LUX na minimum, TIME na minimum.
Skúšané cez jasný deň. V garáži úplná tma (zatemnené okienka). Pri vstupe dnu cez pootvorené dvere sa senzor niekedy rozkmitá (relé cvaká, žiarovky blikajú). Je to v poriadku u senzorov tejto cenovej kategórie alebo je to vada?
Ďakujem za reakcie.
