Jak zabránit bažantům v ničení úrody
Napsal: 20 srp 2012, 17:17
od Michal22
Ono by se to spíš hodilo do Receptáře, ale zkusím se zeptat- nemáte někdo nějakou fintu, jak zabránit bažantům v soustavném ničení vypěstovaných plodin (hlavně okurky, ale i jahody, hrášek...)?
Nejlepší by bylo asi celé záhony zabalit do sítě, ale to je technicky náročné. Co třeba CDčka na provázcích? Používal jsem je s jakýmsi úspěchem na třešních proti špačkům. Nebo takové ty klapače z PET lahví?
Případně něco elektronického, co bych mohl sestrojit a dodržet původní záměr fóra?
Díky
Napsal: 20 srp 2012, 18:51
od p32
Co brokovnice ? A máš dost i masa.
Napsal: 20 srp 2012, 18:53
od Michal22
p32- sousedi jsou oba myslivci, asi by to nepřekousli, že si zastřílím a oni utřou
A nevím, zda by mi ty okurky s Pb příchutí chutnaly
Napsal: 20 srp 2012, 19:33
od janousek
Nesmíš střílet na okurky, ale na škodnou.
Napsal: 20 srp 2012, 19:53
od Michal22
To nemůžu slíbit- říkám o sobě, že bezpečně trefím pouze stodolu- zevntitř
Napsal: 20 srp 2012, 20:11
A navíc mysliveckej zákon mezi zástavbou zakazuje střílet loveckou zbraní, vy pytláci.
Na žabanty jedině nějakej akustickej maják, nárazově zapínanej intenzivní hluk spojenej s intenzivním světlem - třeba stroboskopem. Můžou to být i elektrickým odporovým drátem odpalovaný "silvestrovský" petardy v nepravidelným intervalu. Další možnost je být trvale na zahradě od rozednění až do soumraku - pernatá zob v noci nebere, i tetřev čeká až na rozednění. Bohužel, i zvěř časem přivykne plašení, ztrácí plachost a za žrádlem vleze málem až do kuchyně...
Napsal: 20 srp 2012, 20:15
od jandu
Čo tak pasce- ohrádky z pletivového drôtu podoprené kolíkom-/česky klackem/ s motúzkom a pod ohrádku nasypať kukuricu?
Do namočeného kukuričného zrna naskrz prestrčiť 2-3 silnejšie štetiny /zo zmetáku/, nechať uschnúť a vyčnievajúce štetiny upraviť na dľžku tak, aby zo zrna vyčnievali cca 2mm. z toho im nasypať pár zrniek /nie viac/ a držať stráž. Takto upravené kukuričné zrno sa bažantovi zasekne v hrdle a začne sa zmietať a dusiť. Vraj sa potom dá ľahko chytiť a po zarezaní aj spotrebovať. NESKÚŠAL SOM, iba počul o tomto spôsobe.
Napsal: 20 srp 2012, 20:35
od jasin
Četl jsem povídku jak jeden šikula dal do rozinek kousky prášků na spaní. V noci šel do lesíka kde se ozývalo žuchání. Omámení bažanti se neudrželi na větvích a padali na zem. Stačilo je sbírat a pak zpeněžit.
Jinou metodu měl ve dne. Propíchl rozinku štětinou aby vyčnívala na obě strany. Bažant prý to sice sezobne ale nedovede polknout. Tak prý sedí na místě a usilovně pumpuje krkem. Tomu se věnuje tak intenzivně že se dá klidně sebrat a strčit do pytle.
A po rozinkách se bažanti mohou utlouct. Píše autor.
Nezkoušel jsem
Napsal: 20 srp 2012, 20:51
od tomasjedno
jasin píše:Stačilo je sbírat a pak zpeněžit.
Jj, takovej bažant zfetovanej rohypnolem, to musí být lahůdka!
Napsal: 20 srp 2012, 20:58
od jasin
Lepší než bifenylem.
A je pěknej, peří se mu leskne a moc nekecá ...
Napsal: 21 srp 2012, 12:36
od ZdenekHQ
On bažant střelenej brokama je taky pěknej hnus, když mu třeba prostřelí žlučník. Takže co se týká lovu, jsem zásadní odpůrcem broků, hezky malorážku,ať je to alespoň trošku vyrovnanej boj.
Pokud škodí, je to věc jiná.
Napsal: 21 srp 2012, 13:00
od Crifodo
Co je zkusit plašit akusticky, hlasem nějakých sokolů nebo rarohů? tomu by bažanti mohli rozumět.
Napsal: 21 srp 2012, 14:30
od bu2520
kdysi dávno jim teta máčela pšenici v pivu a večer je s baterkou sbírali se strýce z ovoných stromů. Stačilo jim posvítit do očí a ani se nehli.
Napsal: 21 srp 2012, 15:58
od Michal22
Díky za tipy, ale kromě Crifodova zatím nejsou moc reálné. Popíši situaci ma místě- jedná se o pozemek, který je oplocený, z jedné strany areál menší firmy, která patří sousedovi (myslivec), z druhé strany cesta, po které chodí docela dost lidí, ze třetí strany něco jako park a na čtvrté jsou cca 50 metrů tři bytové domy, takže střílet, vydávat nějaké moc silné akustické rázy, ale i sbírat udušené, opilé nebo sjeté bažanty moc nemůžu, protože jsem na očích.
Opravdu by to asi chtělo nějakého elektrického dravce, který by lidem nevadil, ale bažanty odradil. Ještě teda začínám přemýšlet o ohradníku, oni ti hajzlíci si tam vždy přijdou pěšky (pozoroval jsem je).
Jinak mi opravdu asi nezbyde nic jiného, než sehnat hustou síť a zakrývat.
Kdyby se ti sviňáci alespoň naučili chodit na cukety, ty já nemusím
Napsal: 21 srp 2012, 16:30
od stasek
Jediná slušná metoda zde navrhovaná je plašit je. Jsem docela překvapen, že bažanti zobají okurky. Možná by pomohl pobíhající pes, nebo kočky.
