Bezpečnostní kamera z WEBky
Napsal: 20 srp 2012, 20:55
od Ricky
Zdravím,
zajímalo by mě zda by šla udělat kamera pro monitorování prostoru z obyčejné USB webkamery. Místo USB -> AV výstup + napájení.
Doufám že mě někdo pochopí.
Díky
Napsal: 20 srp 2012, 21:08
od mi-ro
NE. Možný to je ale zařízení, který to dokáže je dražší než samotná kamera.
Napsal: 20 srp 2012, 21:10
Video vystup z toho neurobis. Jedine to sledovat pocitacom. Su na to programy.
Napsal: 20 srp 2012, 21:19
od forbidden
Umí to i některý routery, dá se pak nastavit přístup z inetu. Na monitoring domácnosti je to dobrý.
Napsal: 21 srp 2012, 07:05
od mi-ro
Tj, jenže on by určitě chtěl klasickej video výstup a pustit to někam rovnou do scartu. Nelze, Webkamera nemá rozklady pro TV, nemá časovou základnu snímků a řádků. To si řídí PC nebo router.
Napsal: 21 srp 2012, 12:48
od ZdenekHQ
Hlavně běžná webka má většinou tak hnusnej obraz, že tam nepoznáš, jestli je to rohlík nebo tchýně.
Napsal: 21 srp 2012, 17:19
od FRANSIMOR
ZdenekHQ píše:Hlavně běžná webka má většinou tak hnusnej obraz, že tam nepoznáš, jestli je to rohlík nebo tchýně.
Napsal: 21 srp 2012, 20:38
od forbidden
Kdyby jen levný webky, když občas vidím nějaký video z banky, nebo obchodu, jak natočili zloděje, tak je to minimálně v polovině případů hrůza a děs. Nejen, že to má mizerný rozlišení, ale občas to z důvodu úspory místa zaznamenává tak dva obrázky za sekundu. Výsledek je, že i kdyby tam natočili mě, tak bych se nepoznal.
Napsal: 10 pro 2012, 00:11
od kulikus
Jsem koupil a alza.cz USB kamerku s rozlisenim 1920x1080 za necelych 500. A obraz skutku nadstandardně dobrý už při 800x600.
Napsal: 13 led 2014, 21:21
od josefhajek
Používám webku Canyon CNR-WCAM820HD + minipočítač RaspBerry Pi + sw motion a po přetaktování raspberry zvládá snímkování při rozlišení 1280x1024pix při 1-2snímku za vteřinu
Celkový příkon řešení okolo 5W, cena okolo 1500,-
Napsal: 14 led 2014, 07:51
od p32
Stejného výsledku dosáhneš i použitím levné IP kamery za 1400,- Kč a ještě si to hlídáš na dálku.
Napsal: 14 led 2014, 09:10
od josefhajek
Omyl, rozdíl je v tom ze ip kamera za 1400 neumi archivovat,porad je treba sitove uloziste,vzdaleny pristup a monitorovani mam stejne, a navic, rozliseni 1280x1024 zadna kamera za ty penize neda
reseni jakemu jsem popsal se v cenovy hladine nemuze zadna kamera rovnat
Napsal: 14 led 2014, 13:47
od p32
Však to taky nejde sehnat. A jak velké že máš tam to uložiště ?
Napsal: 14 led 2014, 13:52
Raspberry pi ma slot na SD kartu, takze tam das tolko, kolko potrebujes.
Napsal: 14 led 2014, 16:52
od josefhajek
Mám tam SD kartu 32GB. Popřípadě pokud to nestačí, neni problém rozšíření další kartou,flash diskem či klasickým plotnovým diskem
Dle libosti
